Witam. Mam problem z elektryka w moim Peugeot 4072.0 b sw 2005r .
Wszysko zaczeło sie tego roku pod koniec sierpnia. Po odpaleniu zapaliła sie kontrolka esp, tempomatu, poduszka powietrzna, po ruszeniu kontrolka hamulców, abs kąt skretu kierownicy oraz predkościomierz spadał do zera podcas jazdy i swiecił sie stop. Poza tym auto jechało normalnie. Były to sporadyczne przypadki ale czym robiło sie zimniej miałem wrażenie ze dzieje sie to coraz cześciej. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów zazwyczaj wszystko wracało do normy i juz nic nie piszczało. Ostatnio pokonuje bardzo krótkie trasy wiec piszcz non stop czasem częściej sie załączają kontrolki podczas jazdy czasem rzadziej.
Oddałem auto do specjalisty diagnoza to brak komunikacji CAN. Mechanik mówi ze jakiś kabel przerwany był naprawili go ale to nic nie ma wspólnego z zmianami temperatury i nie wie czy to było na 100 procent przyczyną. Odziwo wszystko było dobrze przez jakieś 2 tygodnie. Ale wszstko wróciło i kontrolki nadal sie zaswiecały. Wczoraj postanowiłem zbadac stan akumulatora i wyszło ze jego sprawnośc to 30 % wiec zakupiłem nowy z Varty. Zaraz jak mi wymieniono akumulator problem znikł zajechałem do domu jakies 20km nic ani razu sie nie zaswieciło , byłem przekonany ze winą był słaby akumulator. Ale dzis rano odpaliłem i nadal kontrolki świecą.
Może ktos spotkał sie z czyms takim i potrafi mi pomóc bo to wszystko jest bardzo dziwne. Akumulator jest nowy a wszystkie przewod masowe przy akumulatorze wyglądają na dobrze zamontowane.
Dziekuje
Witam. Przy tylu komunikatach jednocześnie, to zazwyczaj przyczyną jest złe/ lużne połączenie do masy w którymś punkcie w okolicy BSI, lub złe połączenie na kostkach / złączach BSI, zaśniedziałe styki. Ciężko jest konkretnie wskazać miejsce, zazwyczaj sprawdza się i dokręca wszystkie punkty mas przy BSI i komorze silnika w skrzynce i przy akumulatorze, oraz wszystkie kostki wchodzące do BSI spryskuje kontaktsprajem.
Dzieki za odpowiedz.
Czyli wszystkie punkty masowe jakie widze w komorze sinika czyscic i skrecac jeszcze raz. Najwięcej jest ich w okolicach akumulatora. Napisz czy dobrze myśle ?? Mślisz ze może to miec jakiś powiązanie ze zmieniająca sie temperaturą??
nie tylko w komorze silnika - w kabinie pod kierownicą też zwróć uwagę
kostki które możesz rozpiąć - rospinaj ,czyść nawet jak wygladają ok , psiukaj kontaktem
dawaj znać
Przepraszam za dopięcie się do tematu. Mam bardzo podobne objawy - P.407 2.0 hdi. U mnie po naciśnięciu hamulca (automat) losowo świeci komunikat o spalonych żarówkach najczęściej kierunkowskazy, a w praktyce wszystkie żarówki świecą. Według mnie to nie-kontakt masowy od światła stop. Rozkręciłem trzy światła stop z tyłu i popsiukałem - bez rezultatu. Przydałby się ewentualnie schemat podłączeń masowych tyłu, ewentualnie jakieś podpowiedzi w temacie. Z góry dziękuję za pomoc.
bardzo częstą przyczyną jest brak masy w tylnych lampach , bądź słaba masa - wielu kolegów z forum to przetestowało i wnioski sa takowe : po podlutowaniu dodatkowej masy pomaga
innym częstym problemem jest uszkodzenie czujnika hamulca - ja tak miałem - wyświetlały się błędy esp, spalone żarówki etc - 30 zł nowy czujnik i jak ręka odjąl
pozdr
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
