Witam wszystkich proszę o pomoc posiadam 407 sw 2.0 hdi z 2005 roku mam problem rano jak schodzę odpalić auto jak jest około +5 do -5 nie odpali na sekundę i zgasnie chyba że odp ale wcześniej webasto pali na dotyk albo na zimnym muszę przy kreceniu kluczykiem dodać gaz i też odpali byłem w serwisie stwierdzili że świece świece wymieniłem i dalej nic czy ktoś się spotkał z taka usterka a jak odpali to auto jeździ elegancko czasami na wolnych obrotach zatelepie
A czy po odpaleniu lubi sobie zadymić?
Kolego, widzę, że masz Webasto, czy wentylatory w kabinie również się włączają po odpaleniu Webasto?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
