( Peugeot 407 ) 407 nie odpala
bendek
Posiadane auto: peugeot 407 sw 2.0 hdi 2005
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 11:08
407 nie odpala
Wysłany: Czw 31 Sty 2019, 16:19
Temat postu: 407 sw 2o hdi nie odpala z pierwszym razem
Witam wszystkich proszę o pomoc posiadam 407 sw 2.0 hdi z 2005 roku mam problem rano jak schodzę odpalić auto jak jest około +5 do -5 nie odpali na sekundę i zgasnie chyba że odp ale wcześniej webasto pali na dotyk albo na zimnym muszę przy kreceniu kluczykiem dodać gaz i też odpali byłem w serwisie stwierdzili że świece świece wymieniłem i dalej nic czy ktoś się spotkał z taka usterka a jak odpali to auto jeździ elegancko czasami na wolnych obrotach zatelepie
mgła_85
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 13:56
Re: ( Peugeot 407 ) 407 nie odpala
Witaj w klubie Mam podobne problemy Dodam tylko że akumulator nowy swiece również wymienione, obudowa filtra paliwa wraz z filtrem i założony zawór przelewowy przed filtrem paliwa Wtryski też były sprawdzane i są ok
viapoint
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmmaz
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 18:49
napisz jasno - tp jakiś bełkot :
mgła_85
Wysłany: Pon 04 Lut 2019, 16:46
Problem z peugeotem 2.0 hdi 2006r następujący
Auto nie zapala za pierwszym razem po dłuższym postoju Po całej nocy bywa że dopiero za 2 lub 3 razem zapali W aucie wymieniona obudowa filtra paliwa wraz z filtrem, założony zawór przelewowy przed gruszka Wtryski sprawdzone Nowy akumulator Auto zapali za pierwszym razem gdy scisne raz gruche przy filtrze Dodam że scisne do połowy i gruszka twarda.
jokomp
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 HDI, 136km, 2005 r
Wysłany: Wto 26 Lut 2019, 14:08
Miałem podobny problem sprawdziłem wszystko i w końcu założyłem zawór zwrotny pomiędzy filtrem, a pompą CR (wysokiego ciśnienia) i problem znikł.
robertto88
Posiadane auto: 407 SW 2.0 HDI 136
Wysłany: Sro 27 Lut 2019, 11:11
Zapewne cofa się paliwo. Miałem to samo u siebie, zawór jednokierunkowy przed gruszką filtra paliwa rozwiązał problem czy -5 czy -15 auto pali jak benzyna.
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot301
18 000
197 000 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
