Witam, Tak jak w temacie. Po dwóch tygodniach urlopu wyskoczył błąd p2563. Oczywiście wyskoczył na wyświetlaczy anitpolution fault i check engine. Przed urlopem żadnych problemów z turbo wszystko chodziło ok (kluczyki były ze mną wieć 100% pewności :0 ). Nigdzie nie mogę znaleź czy ktokolwiek wymieniał czujnik położenia turbo czy może jest problem z elektozaworem turbo który podaje ciśnienie do turbo !? Podobno wymiana czujnika to gruba robota bo nie ma dostępu i trzeba troszkę porozbierać żeby wymienić. Pozdrawiam
Może chodzi ci o czujnik kopiowania turbo... Bo jest i zawór turbo(popularnie nazywany z VAG jako n75) do którego podłączone są dwa wężyki gumowe, lecz do obydwu dostęp jest bezproblemowy _________________ Pomogłem? postaw piwko:)
Jak auto stało, to pewnie wilgoć. O tej porze roku są problemy z elektroniką w autach. Na początku sprawdż złącze (kostkę) czujnika położenia turbo, spryskaj kontaktsprajem.
