( Peugeot 407 ) Regulacja ręcznego
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Tommsso
Posiadane auto: 407
Piwa: 2/14
Wysłany: Pon 11 Lut 2019, 18:18
Regulacja ręcznego
Witam, mam problem z hamulcem ręcznym, chwyta od pierwszego ząbka a na drugim na dość mocno pochyłym terenie auto stoi. Czytałem o samoregulatorze przy klamce, lecz po jego naciśnięciu ręczny chodzi jakby ciężej/wcześniej łapie
Jest jeszcze jakaś opcja regulacji? Jakieś cięgno w tunelu środkowym albo cokolwiek? I jak rozebrać środkowy tunel jeśli jest tam regulacja?
Z góry dziękuję za pomoc Very Happy
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 11 Lut 2019, 21:04
Re: ( Peugeot 407 ) Regulacja ręcznego
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 22:19
w 407 tak ma być, ma łapać od pierwszego ząbka,
nie ma żadnej regulacji,
przyciskiem na obrazku powyżej kasujesz tylko luz linek i tyle
cetu
Posiadane auto: peugeot 407 SW 2.0 benzyna gaz 2005
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 12:32
Moje auto stało 3tyg nie używane i linka się rozciągła. To o czym mówisz to nie jest przycisk a plastikowe pokrętło. Kręcę tym ale nic się nie zmienia, co może być przyczyną?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 21 Sie 2020, 11:05
tym sie nie kręci
to trzeba wcisnąć w kierunku boku prawego tak jak pokazuje strzałka nr 2 na obrazku powyżej
oczywiście na zwolnionym hamulcu ręcznym
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 22 Sie 2020, 07:49
Ja dodam tylko, że jeśli już kręciłeś tym grzybkiem i jest teraz nakręcony za daleko w kierunku fotela pasażera, to nie da rady już go wcisnąć, na tyle , by odblokował się mechanizm kompensacji luzu linki. musisz odkręcić w kierunku kierowcy, ale nie do końca gwintu, bo spadnie grzybek i będzie rozbieranie kanału. Normalnie, jak jest napisane wyżej , na zwolnionym ręcznym , wkładasz śrubokręt i popychasz grzybek w kierunku pasażera, usłyszysz trzask mechanizmu kompensacji i tyle.
Szymek2288
Posiadane auto: Peugeot 407 sedan 2.2Benzyna
Wysłany: Czw 23 Cze 2022, 14:44
Witam. Po wyregulowania za pomocą tego grzybka jedno koło ciagle hamuje. Co może być przyczyną?
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 23 Cze 2022, 20:33
Musisz na kanale sprawdzić , czy linki hamulca nie są zardzewiałe i zblokowane i cały mechanizm hamulca przy kole też do sprawdzenia.
Teraz w upałach blokowanie zacisków hamulca , zdarza się często. To wychodzą skutki jazdy w zimie , w błocie i soli.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot308
26 500
165 840 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot107
12 500
89 000 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
