( Peugeot 407 ) Czujnik obrotu koła
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Iwo85
Posiadane auto: Peugeot 407 SW
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 22:34
Czujnik obrotu koła
Witam mam problem wyświetla mi się kontrolka przekreślony ABS i przekreślony ESP po podłączeniu pod komputer wyszło uszkodzony czujnik w prawym tylnym kole wymieniłem go ale błąd nie znika gdzie szukać przyczyny z góry dziękuję.
Iwo85
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 22:50
Re: ( Peugeot 407 ) Czujnik obrotu koła
Sorry pierwszy raz piszę na tym forum pojazd to Peugeot 407 SW, 2004r.
SQ5OMO
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Czw 14 Lut 2019, 06:20
uszkodzenie czujnika abs zawsze wywołuje taki przekreślony komunikat - są to systemy ze sobą powiązane i dlatego tak jest
przerabiałem to , wymiana w prawym kole to kilkanaście min roboty samemu i błąd zniknie od razu jak ruszysz z miejsca
pozdr
Iwo85
Wysłany: Czw 14 Lut 2019, 09:17
Chodzi oto że wymieniłem czujnik w prawym tylnym kole a błąd nadal jest ten sam, nadal wyświetla uszkodzony czujnik w prawym tylnym kole.
wiech1963
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyznów/podkarpackie
Posiadane auto: peugeot,3008,GT,2.0HDI,2018
Wysłany: Czw 14 Lut 2019, 12:44
Temat jest prosty. ABS ma autodiagnostykę, komunikat świeci - błąd jest. Błąd usuniesz to autodiagnostyka wywali go z wyświetlacza - nie musisz go kasować przez podpięcie do komputera. A teraz sedno sprawy. Masz uszkodzony lub zabrudzony pierścień/koronkę ABS. Podjedź do najbliższego mechanika i mu to powiedz. Trzeba spróbować wyczyścić, jeżeli nie pomoże to kupić (niewielkie pieniądze- allegro) i wymienić. Sprawdzenie czy czyszczenie pomogło według zasady jak wyżej - krótki przejazd (ruszenie) i autodiagnostyka świeci lub nie. Temat osobiście przerabiałem. Powodzenia.
Iwo85
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 14:14
Pierścień jest ok prawdopodobnie jest uszkodzony sterownik pompy ABS kupiłem pompę razem ze sterownikiem jak wymienię to dam znać czy to ta przyczyna
Iwo85
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 14:49
Sterownik z pompom ok okazało się że prawdopodobnie kupiłem uszkodzony czujnik koła
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot508
25 800
220 000 km
Peugeot3008
84 800
103 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
