( Peugeot 407 ) oporność czujnika korka paliwa 1.6 HDI FAP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SNJ
Posiadane auto: 407SW 1.6HDI FAP
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 11:19
Witam. Po błędzie P2408 (stały błąd. system addytywności czujnik obecności korka zbiornika) chciałem wymienić czujnik obecności korka paliwa. Kupiłem używany biały czujnik (w aucie mam czarny) z zieloną kostką (w aucie również zielona). Oporność nowego to 15ohm bez magnesu i 682ohm z magnesem. Stary natomiast (rzekomo uszkodzony według komputera auta) 15,4 ohm z magnesem i 151,3k
Na kostce z auta mam 4,76V przy włączonym zapłonie
Moje zapytanie to czy wartości czujnika którego kupiłem, są prawidłowe?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 16:02
Re: ( Peugeot 407 ) oporność czujnika korka paliwa 1.6 HDI FAP
Sprawny ma mieć 680 Ohm,+-.
SNJ
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 16:46
Czyli oporność jest prawidłowa. Mam nadzieje, że również miałeś na myśli oporność przy przyłożonym don magnesem
Skasowalem błędy za pomoca PP ale dalej pokazuje blad, tym razem 'FEA4 otwarcie korka podczas jazdy'.
W Pomiarach parametrow (kalkulator dodatku oleju napedowego), mimo ze wszystko jest złożone do "kupy" przy 'korek zbiornika paliwa' jest brak
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 20:24
Podłącz miernik tu- (4320), sprawdż czy jest reakcja na wkręcanie korka paliwa , jeśli czujnik jest prawidłowo zamontowany, a w korku magnes jest ( sprawdż) to reakcja musi być - zmiana rezystancji - impuls, nie na stałe.
SNJ
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 22:22
Zmiana oporności jest przy nowym i starym czujniku. Mierzę własnie tam gdzie pokazujesz, gdzie wiązka z czujnika kończy się kostką. Przy nowym 15ohm/682ohm (bez korka/z korkiem) i 15,4ohm/151k (bez korka/z korkiem)
SNJ
Wysłany: Sob 23 Lut 2019, 23:33
Kolego @leszcz 407 sw 2.0hdi niestety nie miałeś racji, albo nie zrozumieliśmy się do końca. Wiem co i jak mierzyć, skonsultować potrzebowałem tylko oporności. Problem rozwiązany, generowała go kostka (ta znajdująca się przy baku po podniesieniu kanapy). Więc mój czujnik nie był uszkodzony, a oporność (którą podałem w moim poprzednim poście) była i jest prawidłowa
Piwa: 79/1
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 08:39
Teraz to , już nie wiem o co chodziło? Pytałeś jaką oporność ma mieć sprawny czujnik, więc podałem.
https://salko.pl/fap/60087-czujnik-korka-wlewu-paliwa-peugeot-407-hdi-oryginal-peugeot.html
SNJ
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 12:24
Oczywiście, pytałem o oporność sprawnego czujnika. Niestety, po zastosowaniu czujnika o opornosciach jakich podałeś jako właściwe, komputer nie reagował na przykładanie doń magnesu (lub korka do czujnika, nie chodzi o metodę sprawdzania). W moim samochodzie prawidłowe wartosci to 151,3 kohm (przy korku wkręconym w bak [151,300 ohm] oraz 15,4 ohm (przy korku wykręconym). Nie mniej dziękuję za zainteresowanie moim pytaniem
Temat uważam za wyjaśniony
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot208
35 850
65 700 km
Peugeot508 SW
27 900
224 000 km
