( Peugeot 207 ) Napięcie z alternatora
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
duh24
Posiadane auto: Peugeot 207 ,1400, 2009
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 18:14
Peugeot 207 1,4 8V rok pro. 2009. Jestem nowym użytkownikiem forum . Auto mam od 2-u miesięcy. Proszę o wyjaśnienie jakie powinno być napięcie z alternatora . Po przekręceniu kluczyka w poz. zapłon jest około 12,2V.
Po odpaleniu silnika było około 12,8 V. Uważam że to za mało. Zauważyłem że po wyjęciu małej wtyczki z alternatora ( z jednym przewodem ) napięcie wzrosło do około 13,8 V. Tak jeździłem kilka dni .Po ponownym włożeniu w/w wtyczki napięcie nadal było około 13,8V ( od 13,8 do 14,2V) . Tak było przez około 2 tygodni. Wczoraj ponownie napięcie zrobiło się 12,8 V. Ponownie wyjąłem tą wtyczkę i jest 13,8 V. Akumulator ma 3 lata i na początku tej zabawy był ładowany. Napięcie mierzę za pomocą miernika włożonego do gniazda zapalniczki . Będę wdzięczny za wyjaśnienie mi jak powinno być poprawnie.
zibi2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN
Posiadane auto: Peugeot 307 CC 1.6 16V 2007
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 19:09
Re: Napięcie z alternatora
duh24 napisał:
Peugeot 207 1,4 8V rok pro. 2009. Będę wdzięczny za wyjaśnienie mi jak powinno być poprawnie.
Prawidłowe napięcie powinno wynosić od 13,8 V (na włączonych światłach mijania) do 14,4 V (przy braku poboru prądu)
duh24
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 20:16
Re: ( Peugeot 207 ) Napięcie z alternatora
Napięcie 13,8 - 14,4 v z alternatora jest właściwe dla aut gdzie alternator jest sterowany wewnętrznym regulatorem napięcia. Wiem to ponieważ auto posiadam już około 40 lat ( to jest 6-e) i sam wykonuję wiele napraw . W tym aucie sterowanie napięciem alternatora jest realizowane z komputera chyba tym przewodem który rozłączyłem . Przypuszczam że w pewnych warunkach napięcie to powinno mieścić się w w/w przedziale ale pewności nie mam czy zakres ten nie jest większy. W internecie nie znalazłem dokładniejszych informacji na ten temat oraz schematu elektrycznego i dlatego poruszam ten temat na forum.
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 20:33
Napięcie to jest właściwe również dla Twojego auta w którym napięciem steruje ECU .
duh24
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 21:12
Zatem należy przyjąć że napięcie 12,8V z alternatora jest za małe. Czy jest możliwość sprawdzenia czy to jest wina alternatora czy ECU źle źle steruje .
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 21:57
Najprościej podpiąć Lexie i sprawdzić czy pojawia się błąd w module BSI.Kod błędu wskaże przyczynę.
duh24
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 23:46
W temacie diagnostyki za pomocą komputera jestem zupełnie zielony. Nie mam nic za wyjątkiem komputera. Czy mogę prosić o podpowiedź w jaki sprzęt trzeba się zaopatrzyć aby to zdiagnozować.
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 00:07
Najlepiej interfejs diagnostyczny LEXIA.W Lexi Masz do wyboru Diagbox lub PP2000 do diagnostyki.
duh24
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 21:52
Zadałem sobie pytanie jak ECU wie o stanie naładowania akumulatora co jest niezbędne aby sterować alternatorem. Dlatego zainteresowałem się taką małą puszką znajdującą się na minusowej klemie . Okazało się że to jest właśnie czujnik stanu naładowania akumulatora . Jest tam wtyczka na dwa piny . Oczyściłem jej styki płynem Kontaktol w spreju. Po podłączeniu jest O.K. Napięcie zrobiło się 14,6 V a po około 15 min. stopniowo zaczęło się obniżać do 14,4V.
Mam nadzieję że to będzie rozwiązaniem problemu. Napiszę po kilkunastu dniach czy jest O.K.
duh24
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 19:27
To co pisałem w poprzednim wpisie czyli nap. 14,6V a potem 14,4V to przypadkowa sprawa ( chyba źle przeprowadziłem procedurę wyłączenia i włączenia akumulatora ). Następnego dnia było znowu 12,8V. Na allegro kupiłem używany czujnik naładowania akumulator ( ujemną klemę ). Po zamontowaniu jest O.K. Napięcie zmienia się od 14,2V do 13,8V w zależności od stanu naładowania aku. Np. po kilkukrotnym odpaleniu auta na b. krótkich dystansach jest 14,2V a po przejechaniu kilkunastu kilometrów jest 18,8V. Myślę że sprawa jest załatwiona.
duh24
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 19:39
Pomyłka w przedostatnim zdaniu poprzedniego wpisu . Napięcie jest nie 18,8V lecz 13,8V.
gifter
Posiadane auto: Peugeot 207 1.4 VTi
Wysłany: Pią 25 Gru 2020, 20:59
Kolego a możesz zrobić zdjęcie tej puszki/modułu?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
PeugeotPartner
11 499
326 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot3008
38 800
185 000 km
