Dołączył: 26 Mar 2019 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock Posiadane auto: 3008 1,6 THP 2009
Wysłany: Pon 08 Kwi 2019, 10:31
Usterka sprzęgła
mam Peugeota 3008 z 2009 r silnik 1,6 THP 156 km. przebieg 170 kkm
W zwiazku z tym ze to jest moja pierwasza przygoda z takim autem mam pytanie?
W aucie zaczęło się slizgać sprzęgło. Czy do wymiany konieczna jest kompletna wymiana sprzągła tj łacznie z dwumasą? czy też wystarczy wymiana samego sprzęgła. Moje pyatnie wynika z kosztów całej operacji.
pozdrawiam
Jak chcesz jeszcze pobrykać tym autkiem to wymień komplet z dwumasą. Będzie drożej ale jak się dwumasa rozleci za pół roku to nie zapłacisz jeszcze raz za wymianę. Przy okazji oczywiście uszczelniacz wału pod kołem też do zmiany !!!
Dołączył: 29 Kwi 2019 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot
Wysłany: Pon 29 Kwi 2019, 21:01
usterka sprzęgła
Hej. Posiadam ten sam model Peugeota 3008 i u mnie też pojawił się problem ze sprzęgłem, a konkretnie ślizga się i nie wiem czy potrzebna jest wymiana sprzęgła czy można to w jakiś sposób naprawić? Proszę o informację jak skończyła się przygoda ze sprzęgłem w pańskim aucie?
Wysłany: Wto 30 Kwi 2019, 08:34
Re: ( Peugeot 3008 ) Usterka sprzęgła
Miałem ten sam dylemat , bo koszty są znaczne.
Ale po zasięgnieciu opinii kilku mechaników plus forum wymieniłem cały komplet.
Zrobiłem tak ponieważ nie jestem pewien faktycznego przebiegu samochodu.
Koszt całosci ciut ponat 3000 zł. gdzie 2150 kosztowało kopletne sprzegło z dwumasą, wysprzegęglikiem i kompletem śrub. spzręgło można kupic za jakieś 800 zł. Sama robocizna jest dośc droga i duzo z tym roboty. Może się okazać , że dwumasa przezyje srzęgło tylko nieco dłużej i niestety koszt jej wymainy będzie podobny do kosztu wymiany samego sprzęgła.
Natomiast po wymianie szalona różnica. autko bardzo żywe i całkiem inaczej jedzie.
Wysłany: Sro 01 Maj 2019, 13:45
usterka sprzęgła
Coś czuję, że u mnie skończy się tak samo, czyli na kompletnej wymianie. Nie znam osobiście dobrych mechaników, żeby móc zasięgnąć informacji, czy wystarczy wymienić samo sprzęgło czy tylko samo koło dwumasowe. Z tego co piszesz to wymiana wszystkiego sporo kosztuje i plus robocizna. Niby kolega zna bardzo dobrego mechanika, zobaczymy co on powie. Jeśli się okaże, że trzeba będzie wymienić sprzęgło i koło, to mam nadzieję, że się uda znaleźć jakieś zamienniki, żeby wyszło taniej. A pan szukał zamienników czy zakupił jakiejś dobrej marki ?
Wysłany: Czw 02 Maj 2019, 08:40
Ja niedawno kupiłem to autko
Niestety pocieszyłem sie krótko. W związkuz tym, że chę jezdzić ty samochodem zastosowałem materiały ze średniej półki. Oryginały sa zanacznie droższe. Ja znalazłe częsci tańsze ale okazało się po sprawdzeniu nr VIN nie wszystkie pasowały do mojego modelu i to też musi pan wziąc pod uwagę. Moja uwaga, jeslichce Pan sprzedac to robić samo sprzęgło, jeśli auto ma służyć trzeba sięgnąć głebiej do kieszeni. no i do tego potrzebny zaufany mechanik.
U mnie pojawiło sie oprócz sprzęgła parę innych problemów. Wymiełem świece, mała pompę wody do chłodzenia turbiny i termostat. Wraz dalej pojawiają się błedy, min stukowe spalanie na 2 cylindrze i pojawia check . Wygląda to chwilami jak złośliwośc przedmiotów martwych. Ale się uparłem i doprowadzę ten samochód do jazdy. Chyba że silnik BMW mnie wczesniej wykończy .
Proszę o info jak poszło i jak sprawuje się auto.
Wysłany: Pią 03 Maj 2019, 12:16
usterka sprzęgła
Witam. Swojego peugeota 3008 kupiłem kilka lat temu od swojego brata. Nie chciałbym go sprzedawać, wolałbym go sobie zostawić na dłużej. Byłem u tego mechanika z polecenia i podpowiedział mi gdzie mogę zakupić dobre części do samochodu. Zamówiłem komplet https://www.sprzegla24.pl/sprzeglo-dwumasowe-kolo-peugeot-3008-2-0-hdi-diesel-150-km-od-2009/530824 koleś mi wczoraj zamontował i okazało się, że wszystko idealnie pasuje, no i zobaczymy teraz jak to będzie w praktyce.
Wysłany: Pon 06 Maj 2019, 11:00
Dziękuję za info. mam nadzieję, że pocieszy się Pan nim trochę.
Ja z e swoim muszę jeszcze powalczyc. muszę go dobrez zdiabnozowac. bo co rusz pojawiają się jakieś błędy.
W kazdym bądź razie autko w sumie fajne i miło się nim jezdzi.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
