( Peugeot 407 ) Moduł BT gdzie wtyczka
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
jack.a4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Peugeot 806,2000r. 2.0 16V RFV, 407 2006 2.0 16V RFJ automat
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 14:23
dokupiłem sobie moduł BT z wtyczkami i chcialem go dolutować do wiązki radia i wyświetlacza. Ale w podsufitce znalazłem wtyczkę na mikrofon i byłem mile zaskoczony. Radość nie trwała długo, ponieważ nie mogę znależć wtyczki do modułu, który ma się znajdować za schowkiem pasażera. A teraz pytanie: czy jest możliwe, że wtyczka do mikrofonu jest a do modułu nie ma? Jeśli nie ma wtyczki modułu, to dokąd idą kable od mikrofonu. Kabelki od mikrofonu idą w stronę lewego słupka. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, bo inaczej czeka mnie prucie auta, żeby wyśledzić te kable od mikrofonu.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 21:26
Re: ( Peugeot 407 ) Moduł BT gdzie wtyczka
wtyczka kolor biały powinna być nad nogami pasażera a dokładnie przy lewym bucie pasażera w okolicach samej deski rozdzielczej, może być zawinięta w gąbkę i podklejona do jakiegoś plastiku (tak było u mnie).
jack.a4
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 16:04
dzięki ATBCK. Znalazłem tam małą wtyczkę na trzy piny, muszę sprawdzić czy jest to może mikrofon. Przeszukałem dokładnie forum i znalazłem,że od mikrofonu idzie wiązka do BSI i później do kalkulatora BT.I jeszcze jedno pytanie w związku z tym, że ciągnę swoją wiązkę od modułu. Czy mam się podpiąć wiązkę mikrofonu pod istniejące gniazdo, którego przewody idą tak, jak pisałem do BSI , czy ominąć je i wpiąć tylko w mikrofon? Chodzi mi o to, czy mikrofon ma być podpięty też po ten kalkulator
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 19:25
Mikrofon jest na dwa przewody (wtyczka może i ma 3 piny z czego jeden wolny tego już nie pamiętam) i kable od niego idą bezpośrednio do modułu bluetooth do białej kostki do pinu 17 i 18
natomiast wtyczka mikrofonu, jeżeli jest fabrycznie, to powinna być pod podsufitką w okolicach lusterka bo tam jest miejsce na oryginalny mikrofon, który montuje się za tymi kratkami przy lampkach w podsufitce
jack.a4
Wysłany: Wto 28 Maj 2019, 11:08
Podlączyłem i nie działa. Kolega aktywowal mi zestaw BT, w wyświetlaczu też i wejście aux1 w radiu dla zestawu glośnomówiącego. Nie wiem, jak ma działać ten BT. Czy na wyświetlaczu ma być ikonka od BT? Czy telefon szukam od strony auta, czy odwrotnie?
grzesiek_st
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1,8 demon 2008
Wysłany: Pią 31 Maj 2019, 17:48
Cześć. Jest to mój pierwszy wpis na tej grupie, ale mam nadzieję że nie ostatni z racji nabycia 407 SW z 2008 rok. Właśnie podłączyłem tak samo BT siemensa do RD4 i nie było dźwięku w głośnikach przy rozmowie a mnie słyszano. Po aktywacji Aux 1 dźwięk już jest ale... całość nie działa jak zestaw głośno mówiący.
Mianowicie nie wycisza radia przy połączeniu przychodzącymi, nie przełącza się w tryb telefonu. Muszę przełączyć ręcznie na Aux 1, by korzystać z telefonu. Co jeszcze można zmienić? Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych forumowiczów i liczę na pomoc. Najchętniej w okolicy Siedlec, chętnie się do edukuję z Francuskiej motoryzacji przy pifku.
jack.a4
Wysłany: Sob 01 Cze 2019, 20:47
Kolego grzesiek_st, możesz odpowiedzieć na moje pytania? Jeśli się łączysz z BT, to wiesz, jak to zrobić. P
grzesiek_st
Wysłany: Sob 01 Cze 2019, 22:36
Standardowa procedura szukania urządzeń BT w telefonie, nic więcej kod do parowania to 1234. I wyszukiwanie urządzeń przy włączonej stacyjce ale nie uruchamiaj silnika. U mnie cała operacja wykonana wg instrukcji obsługi z powodzeniem. Jutro wrzucę jej opis bo mam ją gdzieś na drugim kompie.
Ostatnio zmieniony przez grzesiek_st dnia Nie 02 Cze 2019, 12:31, w całości zmieniany 4 razy
jack.a4
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 11:05
Dzięki, na wyłączonym silniku nie próbowałem. Ale i tak nie widzi BT od auta. Myślę, że mam coś nie tak z aktywacją modułu. Kolega, który mi to robił, nie był w temacie, robił to po omacku i na raty, jak mu podpowiedziałem co wyczytalem na forum.
grzesiek_st
Wysłany: Pią 07 Cze 2019, 22:00
Chyba nikt nie wyrywa się z pomocą do poprawnej aktywacji zestawu... Crying or Very sad
jack.a4
Wysłany: Pią 07 Cze 2019, 22:10
Dopiero za tydzień będę w domu i będę mógł dalej się tym zająć. Napewno napiszę, jak mi poszło. P
jack.a4
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 10:51
Znalazłem trochę czasu i męczę dalej temat. Po aktywacji modułu Planet pokazuje, że moduł działa, ale jest brak połączenie z wyświetlaczem. Dzisiaj sprawdziłem czy nie pomyliłem przewodów i jest ok. I teraz pytanie czy może mam zły wyświetlacz do modułu bt? Mój ma 12 pinów, choć we wtyczce są tylko 4 przewody. Podam jeszcze numer 9657882780-02
jack.a4
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 13:55
Podłączyłem się znowu i błąd połączenia z wyświetlaczem wykasowałem. Zestaw glośnomówiący aktywowałem w częściach zamiennych i wyświetlaczu. Ale dalej nie mogę wyszukać go telefonem. Czy w menu radia nie powinno być ikony od BT? Słabi mnie już ten BT.
grzesiek_st
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 13:31
i jak udało się uruchomić zestaw? Ja już przeszedłem na Nomade v2. Teraz jest naprawdę fajnie i działa streaming audio i sterowanie. Trochę zeszło żeby skompletować i wyszło kilkaset zł ale warto.
jack.a4
Wysłany: Czw 31 Paź 2019, 20:18
Nie próbowałem więcej, bo nie miałem czasu i zapał już minął. Ale cały czas mam błąd połączenia z wyświetlaczem. Dzisiaj wyczytalem, że jeden kolega taż miał problem z wyświetlaczem i musiał wymienić na 24.10. Jak znajdę czas i chęci to sprawdzę jeszcze to. Gdyby się udało, dam odpowiedź. P
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot3008
84 800
103 000 km
Peugeot2008
38 300
127 421 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
