Dołączył: 10 Maj 2019 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Peugeot 508 2.0bluehdi 180km
Wysłany: Pon 13 Maj 2019, 20:53
Podwyższone obroty silnika
Witam wszystkich posiadaczy peugeotów pacient to 508 SW z 2014r.po lifcie 2.0 bluehdi 180km z automatyczną skrzynią biegów z przebiegiem dokładnie 100000tyś km Problem jaki doskwiera mojej kruszynce to podwyższone wolne obroty silnika z 850 na 1200 wyświetlony komunikat service po podłączeniu programu diagnostycznycznego odczytujemy cytuje uczenie wtryskiwaczy diesla przejechałem na tej usterce ponad 2000 tyś.km wtryskiwacze nie chcą się nauczyć dodam,że nic przy wtryskiwaczach nie było robione wymuszenie nauki nic nie pomaga temperatura silnika na zegarach prawidłowa silnik pracuje równo stabilnie jeżeli ktoś miał podobny przypadek prosiłbym o info lub mechanika ,który mógłby się zająć problemem z okolic Śląska .
Wysłany: Wto 14 Maj 2019, 07:05
Re: ( Peugeot 508 ) Podwyższone obroty silnika
[quote="góral73"]Podepnij pod Diagboxa i odczytaj błędy, każdy inny program to pomyłka do Peugeotów[/quote] w tym sęk ,że błędy odczytane były poprzez diagbox każdy rozkłada ręce
Po podłączeniu diagboxa wszyło że mam nie przyuczone wtryski i tak samo jak mojemu poprzednikowi nie chcą się przyuczyć. Tylko w moim przypadku była robiona regeneracja głowicy i meches zamienił 3 z 4 wtryskiem. Jak ktoś zna rozwiązanie problemu prosze o podzieleniem się nim.
2.0 bbluehdi 180km
Witam wszystkich! Identyczny problem pojawił się u mnie jakieś dwa tygodnie temu. Obroty silnika 1200, service i przy każdym odpalaniu komunikat o usterce silnika. Samochód to peugeot 308 II SW T9 2016 2.0 bluehdi 150KM.
Błąd jaki się pojawia to p116300- programowanie wtryskiwaczy diesla. Udało się komuś rozwiązać tego typu problem?
