( Peugeot 407 ) Problem z odpalaniem.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Oceń swoje auto
jacek779 do s
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piława,Mazowieckie
Posiadane auto: Peugeot 407sw 2.0hdi 136 km.2005r.
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 19:15
Witam. Posiadam peugeota 407 św 2.0 HDi 136 km.Mój problem polega na tym że po przejechaniu kilkunastu kilometrów, zgaszeniu i próbie ponownego odpalenia ( po kilku minutach postoju)auto trzeba długo kręcić. Po jakimś czasie problem znika. Jaka może być przyczyną? Dodam że przy dwóch wtryskach jest mokro od paliwa.
Carlos86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 19:58
Re: ( Peugeot 407 ) Problem z odpalaniem.
witaj, zacznij od sprawdzenia uszczelniaczy wtrysków, cudów nie kosztują
jacek779 do s
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 20:46
Czy to może być przyczyną,? Z jakim momentem powinny być dokręcone wtryski?
Carlos86
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 21:01
za takie rzeczy nie bierz się sam, znajdź dobrego majstra, wtryski lubią się zapiekać i nie zawsze wychodzą tak jak byś chciał, możesz sam narobić większych kosztów niż to warte, a czy to jest przyczyna nie wiem, diagnoza komputerowa też nie zaszkodzi, pamiętaj, zawsze zaczynaj od rzeczy prostych i najtańszych bo za komplet uszczelek na wszystkie wtryski zapłacisz grosze a za robote uczciwy mechanik też kokos ów nie weźnie
Carlos86
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 21:15
i to też tak wygląda jak by ci paliwo schodziło a ta nieszczelność na wtryskach może powodować zapowietrzanie ja bym zaczął od tego ale Twój wybór
jacek779 do s
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 21:56
Paliwo jakby schodziło to po nocy by ciężko palił,a tu może stać i tydzień i pali na dotyk.
jacek779 do s
Wysłany: Czw 06 Cze 2019, 21:49
Witam. Dziś po przejechaniu ok.30 km zatrzymałem się na chwilę pod sklepem. Zgasiłem silnik na około 5 minut i po tym czasie już nie zapalił. Podłaczylem pod komputer,zero błędów. Po około 40 minutach zapalił jak gdyby nigdy nic. Co może być przyczyną?
jacek779 do s
Wysłany: Sob 15 Cze 2019, 09:53
Czy. Przyczyną może być czujnik położenia wału,lub wałków rozrządu? Po ostygnięciu odpala normalnie.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 15 Cze 2019, 15:31
Dla czego nie podłączysz interfejsu i nie sprawdzisz błędów, jeśli to czujnik obrotów wału , lub synchronizacji rozrządu, na pewno będzie zapisany.
A tak to tylko "bicie piany" na forum.
jacek779 do s
Wysłany: Sob 15 Cze 2019, 22:07
Jak byś czytał dokładnie to jest napisane że podłączany był pod komputer ,i niestety zero błędów .Ale z tego co wiem nie zawsze się zapisują błędy. Może ktoś miał takie objawy i znalazł przyczynę.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Oceń swoje auto
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
