Brake System Fault - wyciek przy skrzyni 1.6 HDI 90KM
Dzień dobry,
Od razu przyznam się, że z mechaniką samochodową mam mało wspólnego, choć umiem wymienić świecę, koło i takie tam..
W Piotrusiu żony (tak nazywa swoje 307SW) wyskoczył w/w błąd. Nie świecił się na stałe - znikał po paru chwilach. Okazało się, że problemem jest brak (spory ubytek) płynu hamulcowego. Wlaliśmy prawie całą butelkę do zbiorniczka, przepompowaliśmy pedałem hamulca i sprzęgła, dolaliśmy jeszcze i było ok. Jednakże okazało się po tygodniu, że problem się pojawił ponownie. Pusty zbiornik. Dolaliśmy, ale pod autem mniej więcej na wysokości dźwigni zmiany biegów zauważyłem baaardzo powoli kapiący płyn. Ktoś mnie nakierował, że może to być problem z wysprzęglikiem bo sprzęgło też podobno zasilane jest tym płynem.
Czy ktoś miał podobne problemy? Co pomogło i jakie koszty?
Z góry dziękuję za pomoc. _________________ Pozdrawiam,
Łukasz
