( Peugeot 607 ) WYMIANA ŻARÓWEK OD PODŚWIETLANIA peugeot 607
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
JUR
Posiadane auto: PEUGEOT 607 2.2 HDI
Wysłany: Czw 25 Gru 2008, 14:15
Witam !
kupiłem niedawno PEUGEOTA 607 i nie podświetla mi przełączników od sterowania klimą itd. nie wiem jak wymontować cały ten panel Rolling Eyes żeby się dostać do tych żarówek. Jeśli ktoś wie jak to zrobić to proszę o pomoc. Z góry dziękuję Idea [/b]
monter8484
Posiadane auto: passat
Wysłany: Pią 26 Gru 2008, 12:20
Re: ( Peugeot 607 ) WYMIANA ŻARÓWEK OD PODŚWIETLANIA peugeot 607
poszukaj na forum gdzies jest link do ksiazki serwisowej tam powinna byc opisana wymiana zarowek razem ze schematami i rysunkami w jezyku polskim P
PZDR
Monter
gadu-gadu skype status
JUR
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 09:28
Witam ponownie! dalej nie udało mi się nic znaleźć , żeby wymienić te żarówki Sad
JUR
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 19:01
Żarówki wymienione, nie było takie trudne jak wyglądało Laughing Dzięki
ffred
Skąd jesteś (miejscowość / region): żory
Posiadane auto: peugeot, 607, sedan, 2,2hdi, 2001
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 21:42
kolego mogłbyś bardziej sprecyzować jak to zrobiłeś? bo mam ten sam problem a niechciał bym czegoś połamać
resan
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Peugeot 607 3,0V6
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 13:44
trzeba delikatnie jednocześnie podważyć po obu stronach panel (jest wciśnięty na dwóch łapkach po prawej i lewej stronie) najlepiej szerokimi ale cienkimi wkrętakami ok 1 cm - ja używam dwóch noży sztućców tak by nie uszkodzić miękkiego pokrycia deski. W miękkiej części deski pozostanie na jakiś czas wgniecenie, ale po jakimś czasie zniknie. Panel wychodzi i masz dostęp do żarówek. Pozdrawiam.
resan
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 22:02
Re: WYMIANA ŻARÓWEK OD PODŚWIETLANIA peugeot 607
taka mała prośba do użytkowników forum - jeśli można - jak już naprawisz, obojętnie czy ktoś ci pomógł czy samemu ci się udało, to nie chowaj wiedzy dla siebie bo nie po to jest forum. Pozdrawiam JUR Embarassed
Hrabia86
Posiadane auto: 607 2.2 HDI 2004
Wysłany: Wto 23 Lip 2013, 14:23
Witajcie.
Po przywitaniu w odpowiednim dziale , prosił bym teraz o pomoc.
Potrzebował bym instrukcję lub opis/fotoporadę jak wymienić żarówki od licznika(ciemno pod zegarem od oleju, lekkie podświetlenie pod obrotomierzem i ciemno na prędkościomierzu ) oraz od sterowania klimatronika, bo nie świeci mi się od ustawień pasażera.
Z góry dzięki i pozdrawiam
marcino607
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 19:39
Kolego żeby wymienić żaróweczki w podświetleniu licznika to trzeba delikatnie na środku powadzić i wyjdzie licznik z zatrzasków, kabelki od kostki są na tyle długie by wyjąć licznik od strony wycieraczek. Co do konsoli środkowej to tylko wiem jak wyjąć klima-tronik, grubszym śrubokrętem powadzić po bokach i się wypnie, później przód drewienko też małym podwadzać w kołoRazzRazz ja jestem na tym etapie dalej nie dostalem się jeszcze do żaróweczek Rolling Eyes
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
Peugeot508 SW
23 900
287 335 km
Peugeot308
15 900
209 000 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
Peugeot207 SW
12 400
185 000 km
