( Peugeot 407 ) Problem z turbinką
Arczi901
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 09:35
Problem z turbinką
Cześć,
mam pytanko. niedawno zaczęły mi sie problemy z turbinką w moim 2.0HDI 136KM. Problem objawia sie w tym, że podczas jazdy na obrotach 2,5-3tyś i nagrzaniu sie silnika, wyskakuje mi błąd silnika i samochód traci moc.
Byłem z tym u dwóch mechaników i każdy rozkłada ręce, ponieważ turbina jest w stanie bardzo dobrym, zawór sterowania podciśnieniem jest również OK, EGR, gruszka itp też OK.
Mam umówioną wizytę u jakiegoś majstra który zajmuje się tylko silnikami PSA, ale to dopiero 22.07 Sad
Wiem, wiem że to troche wróżenie z fusow, ale moze ktoś miał podobny przypadek i jest w stanie nakierować tak żeby sprawę załatwić u lokalnych mechaniorów troche wczesniej Wink
Pozdrooofki,
13Artur
Posiadane auto: Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 2014 FL
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 10:42
Re: ( Peugeot 407 ) Problem z turbinką
Prawdopodobnie przechodzi w tryb serwisowy.
Powinieneś podłączyć się pod komputer serwisowy i zobaczyć jakie błędy zgłasza komputer silnika.
Ja obstawiam, że to gruszka sterująca łopatkami zmiennej geometrii nie jest w pełni sprawna lub źle wyregulowana i wtedy turbina daje zbyt duże ciśnienie co powoduje przejście w tryb serwisowy.
Sprawdź to najpierw na Auto Diagu.
Arczi901
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 11:05
Dziękować. Podjadę do jakiegoś mechanika na diagnozę i dam znać co wyszło.
Arczi901
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 18:25
Komputer pokazuje taki błąd P2563. Błąd można skasować i znowu jest spokój na jakieś kilkadziesiąt km
Przejrzałem wszystkie możliwe fora i wygląda na awarię czujniku położenia zaworu turbosprężarki lub zwarcie przewodów do tego czujnika
Pytanie czy ta diagnoza brzmi ok oraz w jaki sposób mogę zweryfikować zwarcie przewodów?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodnie wybrzeże
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI
Piwa: 61/1
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 19:46
Zwarcie , to mało prawdopodobne. Zużycie, zanieczyszczenie , to owszem. Tu chodzi o czujnik kopiowania turbo. Jest przy gruszce .
Piwa: 61/1
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 19:48
https://8.allegroimg.com/s720/066a8e/c12117914e50854e899466b419d8
Przed zakupem i wymianą sprawdż czy gruszka działa prawidłowo , w całym swoim zakresie przestawia łopaty w turbosprężarce, czy jest szczelna i popychacz działa płynnie bez zacięć. Zdejmij wężyk podciśnienia z gruszki, podłącz tu kawałek wężyka i strzykawkę dwudziestkę, chodzi o wytworzenie podciśnienia w celu sprawdzenie, lub pociągnij ustami , jak masz dobre sprężanie Smile
2008
64 800
22 000 km
508
31 500
198 832 km
świętokrzyskie
2008
48 352 km
301
34 900
137 403 km
308 SW
57 900
32 218 km
dolnośląskie
