Witam jeśli ktoś może proszę o rozkodowanie vin , chciałbym poznać lepiej moje auto,próbowałem rozkodować z podanej strony ale chyba zmieniono hasło,oto mój vin: VF3CC9HP0CT143309 dziekuje.
Proszę
Charakterystyki pojazdu
Model
208
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna)
13161 76 1 1114
Data Początku Gwarancji
08.12.2012
Numer seryjny silnika
10 JBFM 3004402
NRE(homologacja)
e2*2007/46*0070*07
P4A
9691020199
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU
POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU
PEUGEOT
LINIA PRODUKTU
208
TYP NADWOZIA
HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE
WYSOKA NISKA
SILNIK
DIESEL TURBO DV6DTED
PRZENIESIENIE NAPĘDU
RĘCZ SK BIEG 5 PRZEŁOŻEŃ TYP STT
RODZAJ FARBY
LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA
KJX - PINK CZERWONO CZARNY
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ
SPLOT CURVE "7B"
KOLOR OKŁADSZIN
"FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)
SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP)
SILNIK TYPU DV
MONOGRAM DODATKOWY, INNE
BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM
EHDI
Charakterystyka pojazdu
WYKOŃCZENIE
WYSOKA NISKA
RODZAJ FARBY
KOLOR NADWOZIA
SPLOT CURVE "7B"
KOLOR OKŁADSZIN
"FX"
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA
WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA
BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
SILNIK
ZASILANIE
WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA
BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
PALIWO
ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK)
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
SILNIK (TYP)
SILNIK TYPU DV
KATALIZATOR
KATALIZATOR 2 SKŁADNIKI IMPR PŁASKIYNĄ DLN. 50PPM
CHŁODZENIE OLEJU
BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
ZBIORNIK GAZU LPG
ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA
ZUŻYCIE PALIWA NORMALNE
SILNIK (CHŁODZENIE)
CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY
PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD
AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY
RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU
NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP)
Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR
1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY
BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK
SYSTEM WTRYSKU BOSCH
FILTR ZBIORNIKA
BEZ FILTRA ZBIORN.
STOP AND START
STOP & START ALTERNATOR-ROZRUSZNIK
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE
PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 17X59
KOŁO STYLIZOWANE
FELGA STALOWA 6 J15 4-23
SPRZĘGŁO
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA)
MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY
ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP)
OPONA 185/65 R15 88T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE
KOŁO 6 CALI
KOŁO (TYP)
MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU
BEZ WYKRYWANIA NIEDOPOMPOWANIA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP)
SKRZYNIA MECHA BE4T
ABS
ABS
STABILIZATOR PRZEDNI
DRĄŻEK STABILIZATORA PRZÓD ŚREDNICA 20,5
HAMULEC TYP
TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
KĄT KIEROWNICY
Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE
ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI
Z SYSTEMEM ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE
ESP TEVES MK100E
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE
MOC 68 AMPERÓW
PODSTAWA PEDAŁU (TYP)
ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY
BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA
ANTENA W DACHU KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE)
TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER
MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY)
BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL)
KOŁPAK 15" POZIOM 2 CHROM
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA
OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM
ŚWIATŁA COFANIA
Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
LAMPY SYGNALIZACYJNE
BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM)
BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW.
LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ
BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA
IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA
WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA REFLEKTORA
BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE)
WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA
BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
SZYBA DACHU
BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA
PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI
KRATKA PRZEDNIA BARWIONA W MASIE METAL SZARY CHAUD+LISTWA LAKIER
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY
REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA)
REFLEKTOR Z PODWÓJNĄ OPTYKĄ
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY
LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA
LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE
KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPONA STANDARD
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO
BEZ WSPORNIKA KOŁA ZAPASOWEGO
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY)
LUSTRO LUSTERKA ZEWN WYPUKŁE
SZYBA (WYGLĄD)
SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP)
PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA"
PAKIET 20
Wyposażenie wnętrza
SPLOT CURVE "7B"
ALARM ANTYWŁAMANIOWY
BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
ZAGŁÓWEK TYLNY
ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI
ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE
KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA
PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI
ZWIJACZ ALARM ZAPIĘCIA
POPIELNICZKA
BEZ POPIELNICZKI
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA)
KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI
BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
STOPNIOWANIE BIEGÓW
SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
OPAKOWANIE RADIA
ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)
KIEROWNICA PO LEWEJ
OŚWIETLENIE SCHOWKA
OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ
LISTWA CZARNA + DEKOR NAWIEWNIKA BŁYSZCZĄCY CZARNY
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE
RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE
BEZ LAMP. CZYT. MAP
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ.
DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA)
ZEST WSK KORONA KOLOR BIAŁY +WYK CHROM
GŁOŚNIK
4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL
STEROWANIE AUTORADIA
STEROWANIE RADIA BEZPOŚREDNIE
FILTR PRZECIWPYŁKOWY
Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA
BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY
REGUL SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE POCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA
REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE POCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO
MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH
BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
SYSTEM NAWIGACJI
BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY TYŁ STEROW RĘCZNIE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY
PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA
PODNOŚ SZYBY PASAŻ STER ELEK NIE SEKWENC
WYŚWIETLACZ
EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY
UCHWYT KUBKA Z PRZODU
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA
KIEROWCA&PASAŻER ZASŁANIANE BEZ OŚWIETLENIA
WSKAŹNIK OLEJU
WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO
MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
MATA GRZEJNA
FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA
PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA
BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
PAKIET WYPOSAŻENIA
BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE)
LUSTERKO ZEWN PODGRZEWANE
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ
RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD)
WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
LAMPA SUFITOWA
ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA
BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH
BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA
OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
ODBIORNIK RADIOWY
ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI
CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI
REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY)
PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE
LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
SCHOWKI (INNE)
BEZ INNYCH SCHOWKÓW
NAKŁADKA NA DYWANIK
BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA
BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY
BEZ TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY
BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY
GAŁKA ŚRODEK GAMY+MIESZEK TEP
DYWANIK NA WYKŁADZINIE
WZMACNIACZ KOREKTORA
BEZ AMPLITUNERA
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA
CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM
ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
SZYBA (TYP)
KIEROWNICA
KIER ZAMSZ
WENTYLATOR
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO
1 ZŁĄCZE JACK + USB
MODUŁ TELEMATYKI
BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
ALTERNATOR
ALTERNATOR ISTT5
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
KLAKSON STANDARDOWY
AKUMULATOR
AKUMULATOR L3 760 SZCZELNY (L3 760 VRLA 760 EN AGM)
ROZRUSZNIK
ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SCHOWKA
OŚWIETLENIE SPECJALNE
WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
ŚWIATŁA COFANIA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE
BEZ LAMP. CZYT. MAP
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
LAMPA SUFITOWA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
ESP TEVES MK100E
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA
STANDARD
ATMOSFERA
ATMOSFERA NORMALNA
KIEROWNICA PO LEWEJ
PŁYTKA ZNAMIONOWA
TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA
GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
OD STRONY JEZDNI
RUCH PRAWOSTRONNY
ZESTAWY KLUCZY
1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA
USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
CZYNNIK CHŁODNICZY
BEZ PŁYNU CHŁODZĄCEGO
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA
BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
TOCZENIE SIĘ
SZEROKIEJ DROGI
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
KONTROLA PRĘDKOŚCI
BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Witam. Pomozecie z rozszyfrowaniem numeru vin
VF33C9HYB84466792
Kupilem wlasnie corce i chcialbym dowiedziec sie czy ma dwumase i jaki jest rozrzad pasek czy lancuch. Bo chcialbym wymienic
Juz wiem ze niema fap dpf
Bardzo dziekuje
VF33C9HYB84466792
Bardzo dziekuje
Proszę.
Model
307 RESTYL
10592 89 2 0078
22.11.2005
10 JB57 3008188
NRE(homologacja)
e2*2001/116*0299*02
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU
POJAZD SPECJALNY
PEUGEOT
LINIA PRODUKTU
307 RESTYL
TYP NADWOZIA
HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE NISKIE
SILNIK
DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP
SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY
KOLOR NADWOZIA
ETS - KOLOR SZARY CENDRE
TKANINA NATICE "UR"
KOLOR OKŁADSZIN
"FX"
SILNIK (TYP)
SILNIK TYPU DV
MONOGRAM
HDI
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE NISKIE
RODZAJ FARBY
KOLOR NADWOZIA
TKANINA NATICE "UR"
KOLOR OKŁADSZIN
"FX"
WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
CT 22 X NO
Zasilanie silnika
FILTR ZBIORNIKA
FILTR ZBIORN. WEWN.
STOP AND START
BEZ STOP AND START
SILNIK
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ)
OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L4 CEE 2000
SILNIK (TYP)
SILNIK TYPU DV
KATALIZATOR
CHŁODZENIE OLEJU
WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN POJAZDU L4 EURO 3
FILTR CZĄSTEK (FAP)
BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
WENTYLATOR
1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ.
BEZ POCHŁANIANIA OPARÓW PALIWA
SKRZYNIA MECHA 5
CP 19 X 72
CT 22 X NO
KOŁO STYLIZOWANE
KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
SPRZĘGŁO
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA)
TYP BV BE4/5 L
ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
KOŁA ZAMONTOWANE
KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP)
BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA MECHA BE4T
ABS BOSCH 8 0
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE)
ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ZESP.PEDAŁÓW STAND.
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY
DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 27
DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER.
BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
ZAWIESZENIE
ZAW NORMALNE
BEZ SYSTEMU ESP
RD4, BEZ NAWIG.,WYŚW. POZIOM B, BEZ WZMAC. EQUAL
HAK HOLOWNICZY
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA
NAKŁADKA TYLNA DRZWI PRZEDN + NAKŁADKA PRZEDN DRZWI TYLN
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD)
LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL)
STYL JUPITER 8 ROZM 16 CALI
ŚWIATŁA COFANIA
Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA
WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA TYLNA
WYCIERACZKA TYL
SZYBA DACHU
BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI
ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ)
BEZ CHLAPACZY TYL
BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
KOŁO ZAPASOWE
KOŁO BLACHA ZMNIEJ + OPONA NIE STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS KOL NADW
SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ
DACH OTWIERANY
DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW
PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (WYGLĄD)
PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ)
BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
SZYBA (TYP)
SZYBA PRZ. WARSTW. AKUST.+ BOCZN. & TLN. HARTOW.
Wyposażenie wnętrza
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY
BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
TKANINA NATICE "UR"
ZAGŁÓWEK TYLNY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI
ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE
SIEDZENIE DODATKOWE
BEZ DODATK KANAPY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO
BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ
BEZ LISTWY PŁYTY PODŁ PRZESTRZ ŁADUNK
ZASŁONA BAGAŻNIKA
Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW
PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
STOPNIOWANIE BIEGÓW
PODZIAŁKA W KM/H
OPAKOWANIE RADIA
KIEROWNICA PO LEWEJ
OGRZEWANIE DODATKOWE
OGRZEWANIE DODATKOWE AUTOMATYCZNE
DESKA ROZDZIELCZA STAND. + PANEL SZARY LION
OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD
SZUFLADA POD FOTELEM
BEZ SCHOWKA POD FOTEL
SKALA DO 220 KM/H 140 M/H TŁO CZARNE OBRAMOW.CHROM
GŁOŚNIK
ZDALNE STER RADIOODTWARZ BEZ FUNKCJI CD
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH)
BEZ ŻALUZJI TYL
BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY
STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY
BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA
BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA
BEZ SCHOWKA
SYSTEM NAWIGACJI
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW
ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ
WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
LUSTER KIER Z OSŁO+PAS BEZ OSŁO BEZ OŚW
PODNÓŻEK
PODNÓŻEK KIER.
WSKAŹNIK OLEJU
CZUJNIK POZIOMU OLEJU
MATA GRZEJNA
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA
PODUSZKA POW PASAŻERA
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE)
FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC STR KIEROW+PASAŻ
KOMPUTER POKŁADOWY
Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA
LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SZARY LION
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA
ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY)
BEZ SCHOWKA W KONSOLI PRZED DACHU
ODBIORNIK RADIOWY
SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI
TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
NAKŁADKA NA DYWANIK
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY
PODUSZKA POW KIEROWCY
Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY
MONO TUNER RADIO
GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
BEZ AMPLITUNERA
SZYBA (TYP)
KIEROWNICA
KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
WENTYLATOR
Elektryka
ALTERNATOR
ALTERNATOR KLASA 15
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
KLAKSON STANDARDOWY
AKUMULATOR
AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK
ROZRUSZNIK KLASA 5
BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
ŚWIATŁA COFANIA
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW
ŻARÓWKA HALOGENOWA
MULTIPLEKSAŻ
MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
Marki wyposażenia
ABS BOSCH 8 0
Inne
STANDARD
ATMOSFERA
ATMOSFERA NORMALNA
KIEROWNICA PO LEWEJ
BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
OD STRONY JEZDNI
RUCH PRAWOSTRONNY
ZDERZENIA BOCZNE
DRZWI NIE WZMOCNIONE
ZESTAWY KLUCZY
TOCZENIE SIĘ
SZEROKIEJ DROGI
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
KONTROLA PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY
BSI COMM 2003
Dzień Dobry, czy mogę prosić o rozkodowanie VF30U9HZHAS072170. Z góry Dziękuję.
Proszę.
Model
3008 (T84E)
12160 89 2 0181
06.05.2010
10 JBBN 3117907
NRE(homologacja)
e2*2001/116*0377*03
P4A
9665771199
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU
POJAZD SPECJALNY
PEUGEOT
LINIA PRODUKTU
3008 (T84E)
TYP NADWOZIA
CROSS OVER 5-DRZWIOWY
WYKOŃCZENIE
ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK
DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
BVM STEROW. 6-PRZEŁOŻ.
RODZAJ FARBY
LAKIER METALIZOWANY TRZY WARSTWY PERŁOWY
KOLOR NADWOZIA
KWE - LAKIER BIAŁY PERŁOWY
SPLOT PŁÓCIENNY OMBRAGE + OMNI "2Y"
KOLOR OKŁADSZIN
"FX"
RĘCZNA SK BIEGÓW MCC
SILNIK (TYP)
SILNIK TYPU DV
WYKOŃCZENIE
ŚREDNI ŚREDNI
RODZAJ FARBY
KOLOR NADWOZIA
KOLOR OKŁADSZIN
"FX"
Zasilanie silnika
SILNIK
ZASILANIE
PALIWO
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 4
SILNIK (TYP)
SILNIK TYPU DV
KATALIZATOR
KATALIZATOR 2-SKŁADNIKOWY FILTR MNIEJ NIŻ 10PPM 90
SILNIK (CHŁODZENIE)
CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
FILTR CZĄSTEK (FAP)
WENTYLATOR
1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY
BEZ ŁAŃC.TRAKC. HYBRYDA
FILTR ZBIORNIKA
FILTR ZBIORN. WEWN.
STOP AND START
BEZ STOP AND START
CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE
KOŁO Z BLACHY 17-CALOWE
SPRZĘGŁO
BEZ SPRZĘGŁA
ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OPONA 225/50 R17 98V WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE
KOŁO 7 I ½ CALA
KOŁO (TYP)
RĘCZNA SK BIEGÓW MC
TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA O ŚREDNICY 29
DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23
ZAWIESZENIE
ZAW NORMALNE
Z SYSTEMEM ESP
HAK HOLOWNICZY
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
KLAKSON DOSTROJONY
ANTENA
ANTENA + GPS
LISTWY BOCZNE + DÓŁ NADWOZIA CZARNY BEZ WSTAWKI CH
KOŁPAK (STYL)
KOŁPAK SP10 17"
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU
ŚWIATŁA OŚWIETLENIA PROGU PRZED + TLN
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA STANDARD Z PIANKĄ Z PRZODU
WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
SZYBA DACHU
BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI
ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE
BEZ CHLAPACZY TYL
KOŁO ZAPASOWE
KOŁO GALETTE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
SZYBA (WYGLĄD)
LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA (TYP)
PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM KIEROWCY + PASAŻERA
STOPNIOWANIE BIEGÓW
PODZIAŁKA W KM/H
KONSOLA
KONSOLA DŁUGA+SCHOWEK
KIEROWNICA PO LEWEJ
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE
STER AUTO OŚWIET BAGAŻNIKA + OBJ PRZESTRZENI ŁADUN
SKÓRZANY UCHWYT KONSOLI ŚRODKOWEJ
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE
2 LAMP SUF + 2 LAMP DO CZYT
ZESTAW WSKAŹNIKÓW BEZ MATRYCY
GŁOŚNIK
PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
SYSTEM NAWIGACJI
Z SYST. NAWIG. EKRAN KOLOR + INFO TRAFIC
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW
ŻARÓWKA HALOGENOWA
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH
BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ
WYŚWIETLACZ DEV
LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
PODNÓŻEK
PODNÓŻEK KIER.
MATA GRZEJNA
REFLEKTOR KIERUNKOWY
BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
SCHOWEK NA OKULARY
ODBIORNIK RADIOWY
SYSTEM RADIONAWIGACJI PAMIĘĆ FLASH "RNEG"
CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
REGULATOR SZYBKOŚCI
SCHOWKI (INNE)
KIESZENIE W OPARCIACH + SCHOWKI DLN W RZĘDZIE 2
DYWANIK
WYKŁADZINA DILUROWA F330
TUNER RADIOWY
BI TUNER RADIO
RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
ZASŁONY BOCZNE
BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
GAŁKA DŹWIGNI BIEG SKÓRA WKŁ CHROM
BEZ AMPLITUNERA
SZYBA (TYP)
KIEROWNICA
KIER SKÓRA 3 RAMIONA
WENTYLATOR
TYLNY EKRAN WIDEO
BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
MODUŁ TELEMATYKI
Elektryka
ALTERNATOR
ALTERNATOR KLASA 15
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
KLAKSON DOSTROJONY
AKUMULATOR
AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK
ROZRUSZNIK KLASA 5
ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW
ŻARÓWKA HALOGENOWA
BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Marki wyposażenia
Inne
STANDARD
ZMIANA W TRAKCIE AM
BEZ POWAŻNEJ ZMIANY
ATMOSFERA
ATMOSFERA NORMALNA
KIEROWNICA PO LEWEJ
ETYKIETA
BEZ ETYKIETKI
OD STRONY JEZDNI
RUCH PRAWOSTRONNY
ZDERZENIA BOCZNE
ZESTAWY KLUCZY
2 KLUCZE PILOTY WYS CZĘSTOTLIWOŚCI
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
