Zerwała mi się linka od prawej przedniej szyby (elektrycznie podnoszona) i tu moje pytanie Czy warto iść w zestaw naprawczy (50zl) czy lepiej od razu kupić podnośnik (400zł) ? Słyszałem że te zestawy są nic nie warte. Proszę o opinię kogoś kto miał z nimi doczynienia:)
Kupiłem właśnie na allegro zestaw tylnych prawych drzwi. Jak zamontuję i podziała to podzielę się doświadczeniami. _________________ Jak pomogłem to kliknij piwko, niech wiem, że nie piszę w próżnię
Witam. Ja napiszę coś od siebie. Jakiś czas temu miałem przyjemność naprawy mechanizmu prawe tylne drzwi. Również kupiłem zestaw naprawczy. Po zmianie i złożeniu okazało się że szyby nie można zaprogramować. Po podniesieniu szyby do samej góry szyba opuszczała się sama. Myślałem że może żel założyłem linki czy coś. Rozebrałem mechanizm od nowa i założyłem stare kółko na silnik. Nowe koło z zestawu było też gorzej dopasowane miało luzu. Po skręcenia i zamontowaniu szybę dało się skalibrować bez najmniejszego problemu. Za pierwszym razem. Trzeba opuścić i podnieść do samej góry. Podnoszenie działa skokami nawet przy trzymaniu przełącznika cały czas szyba podnosi się tylko trochę. Tak więc kółko z zestawu do mnie nie pasowało. Nie wiem nie mierzyłem być może że jest grubsze może ciężej chodzi i układ przeciążeniowy wtedy głupieje
