Dołączył: 20 Sie 2017 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): blonie Posiadane auto: peugeot 407 sw 1.8 b 116km 2006
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 21 Cze 2019, 06:46
wentylator lub czujnik cieczy p0116
Witam mam problem z temperatura silnika mianowicie po odpaleniu silnik nagrzewa sie do ok 90st. I wszystko niby cacy ale nie zalacza sie wentylator... przygazowalem go troche zeby podniesc temperature i zobaczyc czy wentylator sie zalaczy i wskazowka nagle wystrzelila na maxa... nie podnosila sie powoli tylko odrazu skoczyla. Pokazalo blad p0116 Co moze byc tego przyczyna ew. Co i jak sprawdzic? Skoro pokazuje temp czy moze byc to uszkodzony czujnik cieczy czy raczej odrazu obstawiac wiatrak? Gdzie sa bezpieczniki od wentylatora?
Jestem posiadaczem peugota 407 1.8 16v 125km w benzynie.
Podczas jazdy płyn nagrzewa się na maksa i świeć na kompie stop
Po włączeniu nadmuchu i podniesieniu temperatury ogrzewania problem ustaje .
Termostat był wymieniany 3 mieśące temu i od tej pory tak się dzieje .
Nie wiem co dalej robić, a nie chce załatwić uszczelki pod głowicą .
Proszę o jakieś porady
Z góry dziękuję
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
