( Peugeot 407 ) Słabo wydajna klimatyzacja
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
marcio_84
Posiadane auto: Peugeot 407 SW, 2,0HDI, 2006r.
Wysłany: Sro 26 Cze 2019, 18:39
Mam Peugota 407 SW 2006r, 2,0HDI i od zeszłego roku pojawił się problem z klimą. Przy większych temperaturach tj. ponad 30 stopni, klimatyzacja jakby nie dawała rady i powietrze lecące z nawiewów jest ledwo chłodne. Przy niższych temperaturach odnoszę wrażenie że powietrze jest lepiej schłodzone. Klima jest świeżo nabita, sprawdzona szczelność, w zeszłym roku wymieniona chłodnica, sprężarka się załącza. Nie ma też problemu z możliwością przełączania ciepłe/zimne po obu stronach. Dla porównania sprawdzałem jak działa u kolegi w Citroenie C5 (czyli praktycznie to samo auto) i tam nawet przy największych upałach klima daje rade.
Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Czy serwo od klapek mieszalnika mogło się rozkalibrować i na przykład nie otwierają się do końca?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo upały dają w kość.
13Artur
Posiadane auto: Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 2014 FL
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 15:45
Re: ( Peugeot 407 ) Słabo wydajna klimatyzacja
Jak rozumiem , klimatyzacja została nabita i trzyma ciśnienie czynnika chłodzącego.
Jeśli masz pewność , że od zeszłego roku go nie ubyło to jedynym wyjściem jest wymiana filtra przeciwpyłkowego.
Pomaga też jak się schładza nagraną kabinę samochodu aby przełączyć się na obieg zamknięty ( chodzi o powierze).
Sprawdź przede wszystkim filtr i ciśnienie w układzie sprężarki.
marcio_84
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 17:10
Klima była doobijana miesiąc temu i układ jest szczelny. Filtr przeciwpyłkowy też był wymieniony. Sprężarka nabija bo przewody są lodowate, stąd podejrzenie że może to być związane z klapkami mieszalnika.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot108
36 990
90 000 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot308
26 500
165 840 km
