Mam problem z niedziałającym wentylatorem chłodnicy. Sprawdzając instalację doszedłem do wiedzy że nie dochodzi prąd do cewki w przekaźniku który podaje napięcie główne na wentylator.
i teraz tak przekaźniki koło akumulatora sprawdzone wszystko jest ok podają napięcie w kierunku przekaźnika i na przewodzie który dochodzi do wtyczki jest napięcie.
Teraz na obrazku który dołączyłem jest pokazana wtyczka i teraz problem który zauważyłem jest następujący.
Pomiędzy A i B przedzwoniłem miernikiem i jest przejście, aby przejście ginie na wtyczce 3 pinowej małej przy wentylatorze. dokładnie między pkt B i C na zdjęciu. W najprostszy sposób myślę aby tą całą wtyczkę wymienić ale:
Jednak jak przypadkiem zauważyłem wkładając stalową sondę od miernika od spodu we wtyczkę( w pkt B) następuję jakieś we wtyczce przejście i dochodzi prąd do przekaźnika. i w ten sposób utwierdzam się w przekonaniu że z tą wtyczką jest coś nie tak. Tylko mam drugi taki sam wentylator i tam również występuje identyczny problem.
I stąd zaczynam wątpić czy aby mój tok rozumowania jest prawidłowy ? czy może jest tam coś może o czymś nie wiem ? I tak powinno być.
Z góry dziękuję i proszę o info czy spotkaliście się również z podobną zagadką w swoich peugeotach ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
