( Peugeot 407 ) P0087 + P1198 2.0HDI VDO
pawels72
Posiadane auto: Citroen C5 2006 2.0HDI VDO FAP
Wysłany: Sob 13 Lip 2019, 20:59
Cześć. Zestaw błędów znany, jednak nigdzie nie znalazłem ostatecznego rozwiązania problemu jak mój. Auto miało problemy z kopceniem, przyspieszeniem i dość dużo paliło. Wyczyściłem czujniki w przepustnicy, na próbę ( ale tak zostało ) zaślepiłem EGR - auto zaczęło wyraźnie mniej palić oraz odzyskało odczuwalnie osiągi. Niestety np. na autostradzie przy prędkości 130km/h i więcej wciśnięcie gazu w podłogę prawie zawsze powoduje "Depolution system faulty" co przekłada się na błędy jak w temacie. Przykładowe błędy:
Opiłków w filtrze paliwa troszkę było - wyczyściłem, wymieniłem filtr paliwa. Wykonałem próbę przelewową - po 3 min uzbierało się 16-19ml więc w miarę równomiernie aczkolwiek ile jest dopuszczalne? Wyciągnąłem zawór VCV - złączka elektryczna w stanie idealnym z obu stron ale - nie ma tam żadnego filtra z siatki - gdzieś tutaj na forum był pokazany zawór VCV delphi z siatką - pytanie czy w VDO też powinna być siatka ? I druga rzecz, która mnie zdziwiła - około 3-4mm przed końcem, ktory wchodzi w pompę jest widoczna i wyczuwalna palcem rysa po całym obwodzie. I teraz pytanie - czy pompa może być zużyta i nie dawać ciśnienia powyżej jakiejś wartości - osiąga max swoich możliwości co jest za mało i skutek jak widać, czy też może raczej to wina zaworu VCV ? Jakiś czas temu wymieniłem ZRWC ale nie pomogło bo chyba nie mogło Wink Zapomniałem - korekcje wtrysku w granicach nie gorzej niż 95-105%. No i teraz - pojechałem na autostradę zobaczyć co dało przedmuchanie sprężonym powietrzem zaworu VCV - błąd się nie pojawił mimo kilkunastu prób wywołania go - może przypadek a może nie....
pawels72
Wysłany: Czw 18 Lip 2019, 20:16
Re: ( Peugeot 407 ) P0087 + P1198 2.0HDI VDO
No i niestety, dziś ponownie P0087 + P1198 ... rozważam wymianę zaworu VCV na nowy - nie daje mi spokoju ta rysa oraz wydaje mi się, że kiedyś pojawiał mi się błąd o zbyt dużym poboru prądu chyba przez ten właśnie zawór co mogło być skutkiem zwiększonego tarcia - może ma to związek z rzeczoną rysą.
pawels72
Wysłany: Czw 01 Sie 2019, 14:38
Cóż - zawór VCV wymieniony, problem nadal występuje :/. Zauważyłem dwie rzeczy - w przeźroczystym wężyku doprowadzającym paliwo do pompy są drobniutkie bąbelki po przygazowaniu ale po jeździe w najwyższym punkcie jest zwykle jeden bąbel znacznie większy - zastanawiam się nad kamerą i oświetleniem żeby zobaczyć co tam się dzieje w czasie jazdy w warunkach gdy błąd się pojawia - ma to sens ? Druga sprawa mam wykres ciśnienia paliwa zadanego, rzeczywistego oraz wartości otwarcia obu zaworów na pompie wynika z niego, że np przy prędkości 110km/h i gazie w podłodze zadane ciśnienie wynosi 1599bar a rzeczywiste najpierw narasta szybko ale od wartości około 1450bar narasta już bardzo wolno i wtedy wywala błąd chyba. Następnie ciśnienie rzeczywiste przekracza oczekiwane i widać wtedy większe otwarcie zaworu regulacji wysokiego ciśnienia w skutek czego ciśnienie wraca do zadanego- regulacja działa w tym przypadku prawidłowo. Sprawdziłem jeszcze co będzie jak po wywaleniu błędu zostawię gaz w podłodze - otóż auto zwalnia :/ następnie jest faza jazdy ze stałą prędkością - gaz nadal w podłodze - a po kilkunastu sekundach zaczyna powoli przyspieszać. Raczej wątpliwa przyjemność przy wyprzedzaniu :/
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot107
10 900
95 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
