Witam, problem polega na nie działającej klimatyzacji. Problem ten pojawił się po wymianie akumulatora (może przypadek). Po załączeniu klimatyzacji z przycisku klima w ogóle się nie załącza, reaguje nawiew w kabinie, podświetla się przycisk. Sprawdziłem bezpiecznik 10A który znajduje się pod maską - dobry. Krótko mówiąc sprężarka się nie załącza.
Peugeot 508 (sedan)
r. prod. - 2013
1.6THP - benzyna
Dołączył: 07 Mar 2018 Posty: 117 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: blueHDi 2016
Piwa: 28/4
Wysłany: Sob 20 Lip 2019, 16:03
Re: ( Peugeot 508 ) Awaria klimy po wymianie akumulatora
Kiedy sprawdzałeś klimę? Przed samą wymianą akumulatora dzialała? Serwis klimatyzacji? jakieś nieszczelności? kiedy nabijana odczynnikiem? _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Tak klima dzialala do ostatniej chwili. Króregoś razu rano nie odpalił. Okazalo sie ze akumulator. I gdzieś po ok. 2 dniach od wymiany chcialem użyc klimy i d...
Akumulator byl 70Ah i 720A a teraz jest 77Ah i 760A ale mysle ze to nie ma znaczenia. Zaznacze ze samochod byl calkiem odlaczony od akumulatora tzn ze na czas podmiany samochod nie byl podlaczony do zapasowego akumulatora.
Czy moglo sie cos rozprogramowac? Chyba ze sprawdzalem zly bezpiecznik 10A po machą.
Wiec moim zdaniem za duzo przypadku by bylo zeby klima sie akurat wtedy zepsula i jednoczesnie akum padł...
HERMES napisał:
Czasami przy podpięciu klemy lubi spalić bezpiecznik, sprawdz wszystkie i odczytaj kody usterek.
A gdzie konkretnie znajde zabezpieczenia od klimy (bezpiecznik) jaka wartość jakis rysunek z bezpiecznikami bo to co mam w swojej ksiażce serwisowej i w necie to nie moge za bardzo znaleźć
