( Peugeot 307 ) 2.0HDI 136KM 2004r. - Przydławianie podczas stałej prędkości
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Patryk14
Posiadane auto: 307SW 2.0HDI
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 22:57
Od długiego czasu mam problem z przydławianiem się auta podczas spokojnej jazdy, utrzymywanie stałej prędkości.
Problem występuje na każdym biegu i tylko w zakresie 1.5-2k obrotów. Jadę spokojnie np. 1800 obrotów i auta zaczyna się dławić i "kicać".
Efekt coś jak dodawanie i odejmowanie gazu bardzo szybkie. Czasami auto dodatkowo wpada w wibracje co prawda niewielkie ale jednak.
Jest to strasznie denerwujące. Próbowałem jazdy z odpiętą przepływką, odpiętym EGR. Kolektor ssący miał mała nieszczelność, wymienione na inny szczelny. Egr wyczyszczony. Ogólnie auto ma moc, ładuje 1bar przy max boost. Innych problemów które mogłyby mieć z tym związek nie zauważyłem. Ktoś coś może doradzi? FAP mówi już stanowczo do widzenia? Elektrozaworki przed kolektorem? Już brak pomysłów a nie chce wymieniać pół auta na czuja.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 21:31
Re: ( Peugeot 307 ) 2.0HDI 136KM 2004r. - Przydławianie podczas stałej prędkości
Sprawdz czy nie masz zużytych klap zespołu przepustnic.
Prosze pytać na pw.
Patryk14
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 19:12
Rozmawiałem z jedną osobą która ma prawie identyczny problem i ma właśnie jedną kalpę przepustnicy zepsutą całkowicie. U mnie sprawdzałem palcami i chodzą z oporem i się cofają. Jak można je inaczej sprawdzić albo któryś z tych czujników w przepustnicy? Na kompie one są jakoś do sprawdzenia. Bo prawdopodobnie to będzie problemem.
akkoko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Peugeot 307 HDI 1,9 136KM kombi 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 11 Sie 2019, 17:45
Witam. Czy rozwiązałeś problem i jaka była przyczyna.
akkoko
Patryk14
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 19:11
Niestety sprawa się jeszcze nie rozwiązała. Szukam problemu wszędzie. Na ten moment podczas testów zauważyłem że po odpięciu czujnika temperatury powietrza dolotowego w przepustnicy, auto prawie w ogóle nie przerywa i nie szarpie w tym zakresie. Pali się tylko check ale nic innego złego nie zauważyłem. Muszę ogarnąć kompa i sprawdzić wartości temperatury w przepływomierza i tego czujnika. Może przez rozbieżności tak się działo. Niestety nie wiele osób jest w stanie pomóc i doradzić coś więcej więc walczę jak tylko sam potrafię.
akkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 21:25
To wszystko co opisujesz tez przerabiałem (nowy przepływomierz, nowa przepustnica i nic). Mam ten sam typ silnika co twój - 136KM HDI. Dopiero jak wydmuchało mi uszczelkę pomiędzy tłumikiem a filtrem FAP, która wymieniłem na nową. To wówczas spaliny stopiły mi jedna z rurek, które mierzą ciśnienie spalin. (jedna z nich wchodzi przed filtrem fap -to ta została zniszczona, a druga rurka wchodzi za filtrem fap) To mi podpowiedziało, że mam zapchany po prostu filtr FAP, skoro spaliny szukają innego ujścia. Zdemontowałem filtr i go wymyłem. Opisałem to na jednym z moich postów. Takie objawy dławienia silnika pojawiły sie u mnie o ile pamiętam przy stanie licznika ok. 180kkm.
akkoko
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot407 SW
13 900
110 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot508
182 627 km
PeugeotPartner
43 900
187 888 km
Peugeot508
182 623 km
