Dołączył: 23 Lip 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Niemcy Posiadane auto: peugeot 407 2,0 hdi
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 19:44
Wypalanie filtra cząstek stałych
Witam mam peugeota 407 sw 2,0 hdi i muszę wyczyścić filter FAP {Nie jestem pewny czy jest uszkodzony} ale na przeglądzie wyszły za wysokie spaliny i tu zaczyna się pytanie.
Jak to zrobić żeby się wypalił?
Jak sprawdzić czy jest uszkodzony?
I czy spróbować tym płynem Antipollution fault?
Zacznij może od diagnostyki komputerowej.Możesz wtedy sprawdzić stan zanieczyszczenia FAPa i czy następuje wypalanie i w jakiej częstotliwości. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Widzę że masz nikłą wiedzę na temat filtrów fap. To że na przeglądzie wyszły "wysokie" spaliny nie dyskwalifikuje filtra. W ogóle co to znaczy "wysokie spaliny"? CZyszczenie FAPa też nic nie mówi. FAP wyłapuje cząstki sadzy ze spalin i z nich oczyszcza się za pomocą wypalania. Wypalanie jest automatyczne i nawet o nim nie wiesz. Ale w filtrze osadza się również cer który dodawany do paliwa po tankowaniu zmniejsza temperaturę wypalania sadzy z 550 st do 450st. I właśnie cer zatyka sukcesywnie filtr. Aby go usunąć trzeba filtr wyjąć i wymyć. Podstawa to diagnostyka komputerowa i stwierdzenie co jest powodem tych tajemniczych "wysokich spalin". Zakładam z góry że nie sam FAP bo miałbyś wtedy komunikat na desce i świecący check.
