Witam, od niedawna jestem posiadaczem 407 rok 2009 .
Mam na wyposażeniu system z dużym ekranem Wip Navi i nie mogę znaleźć opcji automatycznego ustawiania jasnosci tego ekranu. Generalnie gdy zapada zmrok trzeba ręcznie wchodzić w menu i ustawiać jago jasność, bo zbyt mocno daje po oczach, czy jest gdzieś ustawienie żeby ekran sam się ustawiał względem jasności otoczenia?
Z tego co wiem, to jest tylko automatyczna jasność ekranu jeśli mam włączoną nawigację ... no ale nawigacji praktycznie nie używam , tylko wszystko inne... rado, RCA i co wówczas ???????????????????
Nie dziala przypadkiem razem z regulacją podświetlenia zegarów? _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
no też to było dla nie logiczne i już wcześniej z kolejnym krokiem to sprawdziłem... zegary reagują a ekran nie.
Ponadto ten sposób też nie załatwiłby sprawy... luminacja zegarów a ekranu to dwie różne rzeczy i z pewnością powinny być osobno regulowana ich jasność.
No ciekawe czy Peugeot zapomniał o automatycznej funkcji jasności ekranu czy jeszcze nie znalazłem gdzie ją się uruchamia
Dziwne. W moim 308 i 3008 zegary ściemnia się równocześnie z ekranem. Oprócz tego ekrany mają swoją (osobną) regulację.
Może miałeś wymieniany cały kokpit z zegarami? _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Coś kombinujecie. Powinno być tak. Kiedy masz włączone światła w trybie nocnym ...czyli kiedy są podświetlone zegary ... ustawisz jasność ekranu (załóżmy na -3), to kiedy auto przełączy się z dziennych na nocne samo wróci do ustawień wyświetlacza w trybie nocnym. U mnie ...w dzień mam ustawione na +2 a kiedy światła się włączą automatycznie na nocne tak samo i wyświetlacz zostaje ściemniony do ustawionego -2.
Jest jednak możliwości taka, że jeździsz z ciągle włączonymi światłami nocnymi (podświetlone zegary) więc auto nie zmieni intensywności podświetlenia. _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
@andre66.66 Pewnie masz rację, ale jak Gandalf mi świadkiem - nic nie kombinuję W ustawieniach ekranu mam osobne ustawienie jasności na dzień i osobne na noc. W zalezności od pory dnia (dzień noc) lub warunków atmosferycznych (np.opady deszczu, śniegu mgła) włączają się lub gasną światła mijania (pozostaja dzienne) Wtedy faktycznie jasnośc ekranu automatycznie przybiera wczesniej ustalone wartości. Oprócz tego regulując ustawienie podświetlenia zegarów, równoczesnie ściemnia się lub rozjaśnia ekran multimedialny.
Jak widać wszystko zależy od rocznika, inwencji inżyniersko-elektornicznej lub po prostu odpowiedniego zaprogramowania odpowiednich sterowników i modułów.... przynajmniej tak mi sie wydaje. _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Oboje mi pomogliście ...
rzeczywiście zmienia ustawienia natężenia wraz z zegarami ... a że ja ciągle na światach mijania jeżdżę, bo nie mam świateł do jazdy dziennej, to nie mogłem się połapać co z czym i dlaczego nie.
Teraz już wiem co i jak - dzięki !
A apropo świateł do jazdy dziennej... kupiłem już automat i zamierzam podłączyć go pod światła drogowe i wykorzystać je do jazdy dziennej.
Muszę poszukać schematu tej skrzynki koło akumulatora, bo tam chciałbym wszystko podpiąć, żeby jak najmniej ciągnąć kabli.
Bawił się ktoś w takie coś?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
