Dołączył: 14 Sie 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce Posiadane auto: 5008
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 14:37
Wspornik sanek/łącznik? Brak w nadkolu prawy przód.
Ostatnio przy zmianie koła zauważyłem, że w nadkolu przednim z lewej strony mam zamontowany pokazany na zdjęciu z linka łącznik, (inne nazwy: wspornik sanek, w dokumentacji Peugeota nazwany: kołek..) a z prawej go brakuje.
Zastanawiam się czy powinien być zamontowany również po stronie pasażera ??? Pewne komuś nie chciało sie, albo zapomniał go dokręcić....
Poszukałem trochę na stronach z częściami, ale nie mogłem znaleźć w sprzedaży w/w. Wszyscy oferują akurat lewy.
Sprawdźcie proszę czy w Waszych 5008 z prawej strony jest zamontowany taki wspornik ?? zastanawiam się czy w oryginale producent montuje ? czy nie montuje z prawej strony taki wspornik ?
Dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam, Janek.
Peugeot 5008 2015r. / 85KW (115HP) / 1,6 HDI,
[/b]
Ostatnio zmieniony przez Janek Majeranek dnia Wto 31 Gru 2019, 10:02, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Peugeot 5008 ) Wspornik sanek/łącznik? Brak w nadkolu prawy przód.
Nie ma tego auta od nowości, ale brak tego elementu też zwrócił moja uwagę zaraz po kupnie. W miejscu gdzie powinien być ten wspornik , nie było śladów montażu, zamalowany fabrycznie gwint.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
