Szukałem podobnego tematu ale jedyne co znalazłem to wariujące wyświetlacze i gps ze względu na montaż rejestratora w pobliżu anteny.
Przechodząc do tematu.
Kupiłem i zainstalowałem coś takiego:
https://www.wideorejestratory24.pl/zestaw-viofo-a129-gps-dual-ultra-set
Wideorejestrator ma opcję aktywnego trybu parkingowego, który zasilany jest z instalacji elektrycznej samochodu poprzez skrzynkę bezpieczników (https://youtu.be/JxB4axx4mR8) i tutaj zaczynają się jajca, ponieważ jak zamknę auto i wrócę po jakimś czasie, to jedyne co mnie wita po otwarciu drzwi to wyjący alarm. Samochód nie reaguje na kluczyk, klamki nie reagują na dotyk, wyświetlacze są czarne i nic poza alarmem nie działa. Jedyne co pomaga to reset poprzez odpięcie akumulatora przy akompaniamencie wyjącego alarmu. Po zapięciu klemy kluczyk działa i wszystkie funkcje wracają do życia. Napięcie na akumulatorze bez obciążenia (przed odpaleniem): 12,5V.
Czy 508 wykrywa obcy pobór prądu i przez to wprowadza instalację w jakiś specjalny tryb?
Pod który bezpiecznik najlepiej podpiąć zasilanie wideorejestratora żeby samochód nie wariował?
Inne sugestie w celu umożliwienia podłączenia rejestratora pod zasilanie samochodu?
