Jestem nowym użytkownikiem forum takze prosze o wyrozumialosc
Zakupiłem kilka dni temu peugeota 508 sw posiada dwa kluczyki ale podczas zakupu sprawdzilem tylko jeden, a okazalo sie ze drugi nie dziala, Wymieniłem baterie w drugim i próbowałem zainicjować kluczyk ale nic to nie daje może zle to robie jak powinno wyglądać programowanie .Pierwszy pilot działa bez zarzutu otwieranie na dotyk klamki i odpalanie.
Dziekuje za pomoc
Skoro inicjowałes zgodnie z instrukcją po wymianie baterii i nie ma oddzewu pozostaje tylko Diagbox. No chyba ze to kluczyk nie od tego samochodu. _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Grot pasuje do zamka ale wiadomo mogł byc dorobiony
Robiłem tak :
Reinicjalizacja za pomocą pilota
zdalnego sterowania
1 Włączyć zapłon.
2 Jednocześnie nacisnąć jeden z przycisków
na pilocie zdalnego sterowania
i przytrzymać przez kilka sekund.
3 Wyłączyć zapłon.
Jednoczesnie tzn rozumiem z tego ze przycisk np. zamykania naciskam razem z przyciskiem start zaplon
i wyswietla na zegarach nie wykrywa pilota.
Jescze mam pytanko jezeli mam wyciagnieta baterie z pilota(czyli np komus padl pilot) to czy auto powinno zapalic jezeli kluczyk wsadzi sie w to miejsce przy lewym kolanie pod ta klapka.
