Zakładam temat ponieważ nie jestem pewny czy silniczki sterowania klapami mieszalnika działają prawidłowo w moim autku. Przy temp. zewnętrznej koło 15 stopni, ustawiam temperaturę w trybie AUTO na 23 stopnie i na nogi leci ciepłe powietrze, ale z kratek nad radiem i na szybę już chłodne. Dzieje się tak po obu stronach (klimatyzacja dwustrefowa). Dopiero po ustawieniu temperatury powyżej 26 stopni leci ciepłe powietrze ze wszystkich kratek. Zdemontowałem górne kratki żeby sprawdzić czy klapy mieszalnika nie są połamane i przy sterowaniu temperaturą z min na max widzę, że klapy otwierają się i zamykają prawidłowo. Próbowałem tez ustawiać różne temperatury pomiędzy min i max i klapy również zmieniają swoje położenie na różne pozycje.
Czytałem że w tych silniczkach które sterują klapami mogą się wyłamać ząbki. U mnie przy zadanej temperaturze na max klapy domykają się na 100%, ale czy możliwe jest że są połamane ząbki i domykają klapy np na 60% w momencie kiedy powinny domknąć na 90% przy zadanej temperaturze 23 stopnie?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
