Wymiana uszczelek pod wtryskiwaczem 1.6 hdi 90KM - przeciek
Proszę o pomoc w temacie.
Wymieniłem uszczelki (miedziana podkładka, pierścien gumowy oraz pierścień plastikowy na wtryskiwaczu) i pojawił się problem. Spod wtryskiwacza wydobywa się olej napędowy - wcześniej miałem kupiony zestaw z podkładami 2mm, ale okazało się, że poprzednie byłe były grubsze, więc wymieniłem na 2,4mm. Nie wiem, czy pozostałe uszczelnienia nie są w związku z tym też grubsze. Wielokrotnie sprawdzałem, czy nie ma luzu na dokręceniu wtryskiwacza, ale jest OK. Na co jeszcze można zwrócić uwagę?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
