( Peugeot 207 ) Znikajacy prad z radia
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Gu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kettering
Posiadane auto: 407 2.0 hdi 2005, 407sw 2.0 hdi 2007, 307cc 2.0hdi, 207cc 1.6 vti, 508sw 2.0 hdi 2012
Wysłany: Czw 19 Wrz 2019, 19:29
Mam problem ze znikajacym pradem z kostki radia. Kabel zolty odpowiedzialny za podtrzymanie 12v.
Przy oryginalnym radio jest ok, po zapamietaniu stacji nie ma problemu po odpaleniu samochodu po jakims czasie.
Po zmianie radia na Sony Xplod jest ok max 5 minut. Po tym czasie gdy odpalam samochod radio jest zresetowane. Sprawdzilem dzis miernikiem. Po 2 minutach od zgaszenia samochodu napiecie na zoltym kablu spada do 2V. Po 5 minutach jest 0V. W zadnym z poprzednich samochodow nie mialem tego problemu. To samo radio mialem wczesniej w 407 i 407sw i nie mialem podobnego problemu.
Co moze byc nie tak?
Piotr Monicar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylnica/ wielkopolskie
Posiadane auto: C5 break 2.0 16v c5 2.0 hdi scenic 1ph2 1.6 16v megane cabrio 1ph1 1.6.8v Punto 2 fl 1.2 8v premency 1.8 lpg golf II GTI
Wysłany: Czw 19 Wrz 2019, 20:20
Re: ( Peugeot 207 ) Znikajacy prad z radia
Zobacz czy na drugim plusie masz stałe napięcie czy znika po zapłonie. Często przy wymianie radia na nie oryginalne trzeba zamienić plus po zapłonie z podtrzymaniem miejscami. Plus po zapłonie znika po kilku minutach, po uspieniu bsi więc będzie trzeba ręcznie wyłączać radio inaczej będzie grać jeszcze kilka minut po zamknięciu auta
Gu
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 06:02
Probowalem. Nie pomaga. Nie ma stalego 12V. Znika po ok 1 minucie od zgaszenia samochodu. Napiecie mierzylem po stronie oryginalnej kostki z samochodu a nie po stronie radia
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 16 Paź 2019, 20:09
Przy bezpiecznikach w BSI jest zwora SH. Spróbuj ją przełożyć. Zwora służy do ograniczenia poboru prądu na placu parkingowym zanim auto trafi do klienta. Może ktoś ją przestawił. To po pierwsze.
Po drugie sprawdź bezpieczniki F8 i F14.
Daj znać co z tego wyszło.
Gu
Wysłany: Sro 16 Paź 2019, 20:16
Bezpieczniki sprawdzone. Byly OK.
Zwore sprawdze
Dziekuje
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
PeugeotRIFTER
62 900
114 000 km
