Od paru miesięcy posiadam autko Peugeot 508 1.6 thp 2017 rok,przebieg 150tys, pojawił mi się błąd P0420 (sprawność katalizatora zbyt niska), kasowanie błędu nic nie daje powraca po 50 do 300km. Mechanik zrobił oględziny autka i wszystko na oko jest dobrze katalizator czysty, na kompie sondy lambda pracują dobrze (chodź przy jednej górnej ktoś coś grzebał widać ślady lekkiego uszkodzenia) Autko jeździ dobrze, spalanie ok jedyny problem to podwyższona analiza spali na 2tys obrotów na biegu jałowym wychodzi wszystko dobrze. Wrzucam zdjęcie z Analizatora spalin. Jak do tej pory nie wiadomo jaka jest tego przyczyna.
Link do analizy spalin:
https://zapodaj.net/8b5cc9073137a.jpg.html
Czy miał ktoś podobne problemy, proszę o pomoc ?[/u]
Wymieniłem sondę lambda górną, okazało się że na podwyższonych obrotach 2 tys autko przechodzi test spalin jest idealnie, lecz znowu wyrzuciło mi błąd, ktoś ma jakiś pomysł ?
tak, teoretycznie sie uporałem, podobno pomaga nowy soft oprogramowanie silnika, zostało uaktualnione (nie w serwisie) i autko samo skasowało błąd, powino być wszystko dobrze chodź zrobiłem tylko 10km
Rozumiem, że wymieniłeś katalizator i dodatkowo oprogramowanie silnika? Coś mi zaczął świrować i pokazuje mi usterki, które znikają po sekundzie no i p0420, który nie znika i nie można go skasować, byłem na stacji diagnostycznej na teście spalin i podobno wszystko ok
tylko samo oprogramowanie, katalizatora nie ruszałem jest poda kamerka idealny (czysty), przechodzi test spalin, sondy działają poprawnie wiec na chwilę obecną tylko sam soft A co do kasowania błędów to nie każdy skasuje błąd w tym aucie (moje 2017 r) ... już to przerabiałem byli i tacy magicy co mówili że sie nie da tylko w serwisie ;D, po prostu trzeba mieć dobry sprzęt do tego.
Cześć,
@mariusz26-m1 czy możesz napisać jak wygląda obecnie sytuacja z Twoim autem? Ja mam identyczny problem ze swoim Peugeotem 3008 II 1.6 THP 165 KM.?
Ewentualnie w wiadomości prywatnej gdybyś mógł podać namiar na warsztat, w którym wykonałeś tę aktualizację to poproszę.
P.S. Czy wymieniałeś rozrząd przy tym przebiegu?
