Dołączył: 17 Cze 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Czw 26 Wrz 2019, 20:52
Błąd p0172
Witam. Walczę już kilka miesięcy z problemem zbyt bogatej mieszanki (błąd P0172) Peugeot 307 2002r 1.4 8V co prawda auto ma LPG ale na PB problem występuje nadal (zakręcona butla i wyjęty bezpiecznik od LPG.) Po wizycie u mechanika, który stwierdził że sonda lambda za katalizatorem ma złą oporność i wymianie samochód zrobił się żywszy i przestal szarpać co się czasem zdarzalo. Auto ma wymienione filtry, płyny, sprawdzona szczelność dolotu, czyszczona przepustnica oraz przepływomierz. Na poniższym screenie widać że korekcja długo terminowa jest na 7,8 % proszę was o jakieś sugestie co jeszcze można z tym zrobic.
Ps: Czy to normalne że przy temperaturze otoczenia 19 stopni temperatura powietrza w dolocie ma 39 stopni ? Może padł czujnik powietrza zasysanego i przez to moze być ten błąd ?
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 27 Wrz 2019, 22:40
Re: ( Peugeot 307 ) Błąd p0172
Nie widzę pewnie wszystkiego ale zdjęcie pokazuje bogate spaliny a za katalizatorem masz ubogo a powinno być ok 500mv.
Bogata mieszanka to problem może z zaworem kanistra.
Te silniki miały też problem z luzami zaworowymi.
Sprawdź jeszcze rozrząd.
To prosty silnik , a egr posiada czy nie, jaka jest norma spalin euro 3 czy 4? _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
