( Peugeot 207 ) Brak podswietlenia wskaznikow, nie dziala licznik i obrotomi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Gu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kettering
Posiadane auto: 407 2.0 hdi 2005, 407sw 2.0 hdi 2007, 307cc 2.0hdi, 207cc 1.6 vti, 508sw 2.0 hdi 2012
Wysłany: Sob 28 Wrz 2019, 06:55
Witam. Mam kolejny problem z 207cc 1.6vti
Juz 2 raz zdarza mi sie ze po odpaleniu samochodu nie dziala mi podswietlenie wskaznikow, nie dziala wskazowka licznika (kilometry dobija normalnie), nie dziala obrotomierz, nie dzialaja wskazniki temperatury i paliwa. Bardzo czesto sie zdarzalo wczesniej ze po odpaleniu samochodu lub po zgaszeniu wskazniki wariowaly i bylo slychac dziwne "tykanie" zza licznika.
Czy moze to byc wina ktoregos z przekaznikow?
Zastanawia mnie elektronika w tym aucie. Po zgaszeniu trzyma 12.5V w kostce radia przez okolo minute. Po tym czasie slychac "tykniecie" jakiegos przekaznika w okolicach skrzynki bezpiecznikow. Napiecie z radia znika i radio nie trzyma ustawien.
Moze ktos pomoc?
Musze sprawdzic na kompie co mi pokaze ale robie teraz od 6 do 20 i nie mam nawet kiedy sie wpiac.
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 28 Wrz 2019, 08:12
Re: ( Peugeot 207 ) Brak podswietlenia wskaznikow, nie dziala licznik i obrotomi
Możesz mieć problem z masą dochodzącą do liczników. To po pierwsze. Po drugie nie trzymanie ustawień radia może być spowodowane se ktoś źle podłaczył radio. Do kostki dochodzą dwa zasilania. Jedno stałe, drugie po włączeniu zapłonu. Te przewody mogą być zamienione. A raczej są na pewno.
Gu
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 05:30
Mozesz podpowiedziec gdzie szukac tego kabla od masy? Domyslam sie ze za licznikiem czyli masa roboty.
Jak chodzi o radio to na pewno nie jest wina tych kabli.
1. Przy kostce od radia mam mozliwosc zamiany kabli na wsuwkach. Probowalem juz ustawienia
czerwony/czerwony, zolty/zolty
czerwony/zolty, zolty/czerwony
czerwony z czerwonym i zoltym
zolty z czerwonym i zoltym
Nic nie pomaga
Po stronie oryginalnej kostki z auta zmierzylem napiecie i na kablu gdzie powinno byc stale 12V jest to napiecie ale max 1 minute po zgaszeniu samochodu. Po ok 1 minucie slychac "tykniecie" jakiegos przekaznika i to napiecie znika. I to mnie dziwi dlaczego. Moze jest problem z przekaznikiem?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 08:47
Jakie masz radio i jaką wersję wyposażenia. Podaj mi VIN to sprawdzę schemat. Może bć na priv.
Gu
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 19:53
Dzieki. Podesle Ci jutro wieczorem. Radio ktore zamontowalem to Sony MEX - N4100BT
Gu
Wysłany: Czw 17 Paź 2019, 05:38
Przerabial juz ktos wymiane licznika w 207 1.6 vti? Wyglada na to ze licznik jest uwalony.
Przebieg jest zapisywany w ECU czy gdzies w pamieci licznika?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 17 Paź 2019, 05:51
Prawdopodobnie i tu i tu. Szukaj licznika z mniejszym przebiegiem niż masz bo jest prawdopodobieństwo że jeśli będzie większy to ECU też sobie zmieni na większy. Tak jest np. w 307 więc i tu może tak być.
Gu
Wysłany: Czw 17 Paź 2019, 11:05
Dzieki za odpowiedz
Gu
Wysłany: Czw 28 Lis 2019, 13:01
Update.
Okazalo sie ze uwalony jest licznik. Po czasie przestaly dzialac nawet automatyczne swiatla pokazywal sie komunikat o problemie z poduszka pasazera i antypollution system faulty. Wymiana licznika jest banalnie prosta a po wymianie wszystko dziala lacznie ze swiatlami (nie wiem co ma licznik do wlacznika lub czujnika swiatel) i nie pokazuje zadnych extra komunikatow. Licznik kupiony z przebiegiem 27tys mil. Po wymianie automatycznie zostal zmieniony przebieg na ten z mojego samochodu (wiekszy) wiec domyslam sie ze przebieg zapisywany jest w ECU.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot807
28 500
215 000 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot2008
52 900
81 000 km
Peugeot207
13 400
212 000 km
