( Peugeot 307 ) zwiększona emisja spalin
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
andy1760
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 18:46
Mam problem z moim autem(Peugeot 307 1,6 hdi FAP 110KM DV6TED4),po przejechaniu 300-400m po dodaniu gazu, następuje zwiększona emisja spalin(biały dym),podobnie też na biegu jałowym przy dodawaniu gazu.
Płynu chłodniczego nie ubywa.Jeden mechanik powiedział że to uszczelka pod głowicą a drugi że to turbo sprzężarka . Nie chciałbym pokrywać koszty wymiany niepotrzebnych elementów .Posiadam interfejs z Diagboxem , proponowałem pomiar parametrów ale nie wykazywali ochoty.Jedyny błąd który wyskakuje to: Błąd stały.System addytywności.Ilość dodatku zbyt dużo.Proszę o sugestie.
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 21:46
Re: ( Peugeot 307 ) zwiększona emisja spalin
Silnik bierze płyn chlodniczy lub olej?
andy1760
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 22:27
W układzie przepustnicy powietrza dolotowego widać pocenie i na przewodzie powrotnym smarowania turbosprężarki mały wyciek, co 2 miesiące dolewałem olej .Płyn chłodniczy stały poziom, sprawdziłem również chłodnicę EGR
andy1760
Wysłany: Pią 04 Paź 2019, 12:55
Przy okazji mam pytanie , aby wyciągnąć intercooler (wymiennik powietrza podwójny) trzeba rozebrać zderzak przedni czy istnieje inny sposób.
Z góry dziękuję za pomoc
andy1760
Wysłany: Sro 09 Paź 2019, 21:25
Zrobiłem pomiary w PP2000 zrobione na postoju, po uruchomieniu silnika wszystko jest ok , po paru minutach i dodaniu gazu występuje duża emisja spalin
Oto pomiary:
WYDATEK POWIETRZA
prędkość obrotowa silnika 803 obr/min
temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika 29 °C
zadany wydatek powietrza 255 mg/wtrysk
zmierzony wydatek powietrza 247 mg/wtrysk
temperatura powietrza dolotowego w przepływomierzu 14 °C
temperatura powietrza dolotowego w kolektorze 15 °C
ciśnienie atmosferyczne 976 mbar
ciśnienie turbo zmierzone 965 mbar
wartość zadana ciśnienia turbo 1024 mbar
RCO elektrozaworu ciśnienia turbo 68%
RCO elektrozaworu recyrkulacji spalin 45%
kopiowanie położenia EGR 44%
okresowy stosunek otwarcia elektrozaworu przepustnicy recyrkulacji spalin 0%
przekazywanie położenia przepustnicy EGR 1%
RCO elektrozawór przepustnicy bypass 0%
kopiowanie położenia przepustnicy bypass 1%
temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika 51 °C
zadany wydatek powietrza 216 mg/wtrysk
zmierzony wydatek powietrza 471 mg/wtrysk
temperatura powietrza dolotowego w przepływomierzu 18 °C
temperatura powietrza dolotowego w kolektorze 23 °C
ciśnienie turbo zmierzone 1024 mbar
RCO elektrozaworu ciśnienia turbo 69%
RCO elektrozaworu recyrkulacji spalin 0%
kopiowanie położenia EGR 0%
prędkość obrotowa silnika 3180 obr/min
temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika 64 °C
zadany wydatek powietrza 494 mg/wtrysk
zmierzony wydatek powietrza 541 mg/wtrysk
temperatura powietrza dolotowego w przepływomierzu 21°C
temperatura powietrza dolotowego w kolektorze 35 °C
ciśnienie turbo zmierzone 1647 mbar
wartość zadana ciśnienia turbo 1424 mbar
RCO elektrozaworu ciśnienia turbo 52%
przekazywanie położenia przepustnicy EGR 3%
PALIWO
temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika 33 C
zmierzone ciśnienie paliwa 290 bar
nastawa ciśnienia paliwa 282 bar
RCO regulatora przepływu paliwa 18%
zmierzony wydatek wtryskiwania 7.06 mg/wtrysk
korekcja wydatku wtryskiwacza cylindra 1 0.49 mg/wtrysk
korekcja wydatku wtryskiwacza cylindra 2 -0.11 mg/wtrysk
korekcja wydatku wtryskiwacza cylindra 3 1,91 mg/wtrysk
korekcja wydatku wtryskiwacza cylindra 4 -1.05 mg/wtrysk
wartość zadana wydatku oleju napędowego dostarczana przez pompę 1231.37 Mm3/sec
stan błędu sterowania wtryskiwaczami brak błędu
temperatura paliwa 16 C
temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika 53 C
zmierzone ciśnienie paliwa 259 bar
nastawa ciśnienia paliwa 267 bar
zmierzony wydatek wtryskiwania 5.88 mg/wtrysk
korekcja wydatku wtryskiwacza cylindra 1 -0.25 mg/wtrysk
korekcja wydatku wtryskiwacza cylindra 2 0,08 mg/wtrysk
korekcja wydatku wtryskiwacza cylindra 3 1,02 mg/wtrysk
korekcja wydatku wtryskiwacza cylindra 4 -0.72 mg/wtrysk
temperatura paliwa 26 C
FAP
obciążenie filtra cząsteczek 72%
temperatura za katalizatorem ó 100 C
masa dodatku w FAP 121 g
ilość dodatku pozostałego w zbiorniku 3000 ml
ciśnienie różnicowe w układzie wydechowym 27 mbar
temperatura powietrza dolotowego w przepływomierzu 18 C
temperatura powietrza dolotowego w kolektorze 16 C
wydatek objętościowy powietrza 24 l/h
średni przebieg pomiędzy regeneracjami w ostatnich 5 cyklach 26 km
kilometry przejechane od ostatniej regeneracji 0 km
Proszę o pomoc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot5008
38 300
200 235 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
PeugeotPartner
46 900
106 000 km
