Autor |
Wiadomość |
gargamel86
Dołączył: 21 Lis 2017 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź Posiadane auto: 407 2.0 HDI RHR
Wysłany: Czw 17 Paź 2019, 09:55
Temat postu: 2.0 HDi 136 Siemens wyprzedzenie wtrysku. |
Borykam się z problemem nie regularnego odpalania. Nie ma znaczenia pogoda.....od czasu do czasu nie odpala od pierwszego....wiele już sprawdziłem, czyściłem kostki bsm edc itd.....diagbox nie wykazuje żadnych błędów......parametry też super......poza jednym który mi do końca nie pasuje. Wyprzedzenie wtrysku wstępnego oraz głównego pokazuje -1. Jak przeglądam fotki na google z parametrami najczęściej jest tam wartość 13 lub coś koło tego.......myślicie że to może być przyczyną? Co mogę konkretnie sprawdzić pod tym kątem. Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
gargamel86
Wysłany: Czw 17 Paź 2019, 20:42
Temat postu: Re: ( Peugeot 407 ) 2.0 HDi 136 Siemens wyprzedzenie wtrysku. |
Powiedzieć czy czujnik położenia wału przy starcie silnika powinien pokazywać jakieś wartości obrotów? Jak odpalam to nie ma nic dopiero gdy zapali pokazuje np 800 obrotów już podczas pracy silnika......przy rozruchu jest 0. |
Powrót do góry |
gargamel86
Wysłany: Pią 18 Paź 2019, 16:04
Powiedzcie chociaż czy obroty silnika w momencie mają coś wskazywać na diagboxie.....u mnie ich nie ma jak auto odpali wskakują od razu na 800 a tych 200 w momencie rozruchu nie ma.....tak ma być czy czujnika wału do wymiany? |
Powrót do góry |
mimi31
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 22 Paź 2019, 09:29
Jeśłi to manual to w momencie kiedy nie chce odpalić spróbuj odpalić go na pych. Miałem tak kiedyś w innym aucie. Z kluczyka nie chciał a na pych od pierwszego obrotu wału. Winny był czujnik wału. Warto go wpierw też wyczyścić. |
Powrót do góry |
gargamel86
Wysłany: Sro 23 Paź 2019, 06:35
Tak też zrobię jak będzie chwila......mam taki zamiar. A wiesz może czy diagbox np w momencie rozruchu powinien pokazywać te 200 obr/min ? |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 23 Paź 2019, 07:15
Moim zdaniem powinien. |
Powrót do góry |
gargamel86
Wysłany: Sro 23 Paź 2019, 16:12
Przeczyscilem czujniki walka i wału ale w sumie są całe i jakby nie było co czyścić.....auto pali ładnie mi się wydaje zobaczymy co czas pokaże. Sprawdzałem jeszcze bezpieczniki w obu skrzynkach i nic nie wygląda na źle.....teraz pokazuje te 200 obrotow przy starcie ale jakby z opóźnieniem.....może to wina diagboxa że tak szybko nie czyta i wszystko już jest ok skoro zaczął pokazywać . |
Powrót do góry |
gargamel86
Wysłany: Sob 26 Paź 2019, 04:25
Niestety po kilku dniach znów problemy z zapłonem....jakby chciał zapalić i gaśnie od razu i tak kilka prób aż wreszcie trach.....pali.....wymienię czujnik wału bo wydaje mi się podejrzany...w sklepie z częściami do Francuzów polecają u mnie taką firmę Boudicord....polecacie czy raczej nie? |
Powrót do góry |
Kamil890
Dołączył: 13 Lut 2017 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 2.0 Hdi 2006
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 27 Paź 2019, 12:17
Jak wymienisz czujniki daj znac czy pomoglo. |
Powrót do góry |
gargamel86
Wysłany: Pon 28 Paź 2019, 21:44
Czujnika nie wymienilem....sprawdzałem na identycznym aucie i wszystko jest tak samo...ale tamten zapala......mój co jakiś czas nie chce od razu nadal.....ale pokazał się błąd który wcześniej zlekceważyłem a mianowicie u1118.....ma IE jakieś pomysły?może to nakieruje jak ta sprawę rozwiązać.... |
Powrót do góry |
Kamil890
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 31 Paź 2019, 11:15
Spróbuj przeczyscic wtyczki od bsi |
Powrót do góry |
gargamel86
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 05:29
W bsm pod maską są jeszcze jak by pod nim takie duże bezpieczniki......były dość mocno zaśniedziałe a nawet jeden lekko przykopcony....nie zmieniłem ich bo akurat takich nie miałem ale porządnie wyczyściłem żeby był styk i odpukac.....na razie pali ładnie zobaczymy jak długo .....dodam jeszcze że wszystkie te bezpieczniki są całe |
Powrót do góry |
gargamel86
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 18:32
Niestety długo nie trwało ładne palenie.....wymieniłem w końcu czujnik wału.....dam znać za jakiś czas czy pomogło |
Powrót do góry |
gargamel86
Wysłany: Pon 18 Lis 2019, 06:23
Niestety 2 dni po wymianie czujnika wału i to samo .....zapali i gaśnie w momencie....i tak wiele razy a potem jak by nigdy nic odpala.... |
Powrót do góry |
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 18 Lis 2019, 08:34
To szukałabym w nieszczelnościach układu paliwowego. Piszesz że zapali i zaraz gaśnie. Filtr paliwa wymień.
Ostatnio zmieniony przez mimi31 dnia Sro 20 Lis 2019, 15:17, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
