Problem P0074 Outside Air Temperature sensor - circuit inter
Witam!
Problem z 308CC 1.6 THP 150km
Dzisiaj rano pojechałem na zakupy i wszystko było ok wróciłem zostawiłem auto na ok 2godz na parkingu i po następnym odpaleniu auta poczułem podczas jazdy, ze auto dziwnie trzęsie/przerywa po czym zapalił się Chceck i Anti Pollution System FAULTY auto straciło moc i załączył się wiatrak (nawet na zgaszonym silniku dalej chodził)
Komputer pokazał błąd P0074 Air Temperature Sensor - circuit intermittent
O który to może chodzić sensor? Ten w lusterku? Bo jest chyba jeszcze jakiś gdzieś przy chłodnicy?
Co może jeszcze być uszkodzone ze wywołuje błąd P0074?
Na niemieckim forum znalazłem jakiś wpis ze to nawet katalizator może być przyczyna, ale czy to prawda?
Re: ( Peugeot 308 ) Problem P0074 Outside Air Temperature sensor - circuit inter
P0074 - Czujnik temperatury zewnętrznej - okresowe przerwanie obwodu prądowego
Możliwa przyczyna lub przyczyny : Wiązka przewodów , słaby styk, czujnik temperatury zewnętrznej, komputer sterujący silnika
A w lusterku to chyba raczej jest czujnik temperatury zewn. od termometru na wyświetlaczu , a nie czujnik sterowania silnikiem. Tego bym raczej szukał gdzieś na pasie przednim.
Witam! Dziękuje Wam wszystkim i każdemu z osobna za tak liczne komentarze i nieoceniona skale pomocy pod tym postem
Do rzeczy:
Błąd który pokazał komputer nie ma nic wspólnego z rzeczywistością... W silniku przeskoczył rozrząd i 6 zaworów spotkało się na pogaduchy z dwoma tłokami (taki niecodzienny problem w silnikach THP)
Silnik wyremontowany na oryginalnych częściach z Peugeota z ostatnim poprawionym rozrządem zostaje w domu jako drugie weekendowe auto na lato.
