Witajcie. Muszę wymienić klocki i tarcze z przodu. Wybór padł na TRW z oznaczeniem Q ( OEM ).
Problem w tym, że klocki te występują w wersji z 4 przewodami do sygnalizacji zużycia i z 2 przewodami do sygnalizacji zużycia. Pytanko - czy w każdym 407 SW był wskaźnik zużycia i ile tych przewodów ma być?
Mój numer VIN to VF36E6FYC21741472
Póki co, to nic mi się nie wyświetla odnośnie klocków, ale na przeglądzie miesiąc temu diagnosta powiedział, że warto już wymienić i klocki i tarcze.
Stąd pytanie, czy jest ta sygnalizacja zużycia czy nie.
Sygnalizacja zużycia jest. Numer klocków po VIN to 435247 Przykładowe do zastosowania klocki TRW -
TRW COTEC Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe
OEN 4253 47 ze stykiem zużycia, ze żrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego, z dodatkami
Jednostka ilości:
Zestaw na jedną oś
Linia produktów:
COTEC
Styk ostrzegawczy o zużyciu:
GDB1594: Styk ostrzegawczy o zużyciu ze stykiem zużycia
ze stykiem zużycia
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]:
4
Długość [mm]:
GDB1594: Długość [mm] 131,4
131,4
Wysokość [mm]:
66,8
Grubość [mm]:
19,5
_________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
