( Peugeot 607 ) Automatyczna skrzynia biegów peugot 607
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
03badzio0873
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 20:48
Mam pytanie: w jaki sposób można sprawdzić poziom oleju w skrzyni
biegów. czy jest czujnik lub kontrolka ,czy jest gdzieś bagnet ktorego nie
mogę znależć. proszę o pomoc w tej kwesti.
tomaszmruk
Posiadane auto: peugeor boxer maxi 2,8 2003
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 21:30
Re: ( Peugeot 607 ) Automatyczna skrzynia biegów peugot 607
witam. dzisiaj odwiedziłem serwis. pytałem o wymiane oleju w automacie. nie ma tam żadnego bagnetu sprawdzającego poziom oleju tylko korek kontrolny, pokazywał mi facet na schemacie ale było tam tyle korków ze nie byłem wstanie zapamiętać który a wydrukować zdjęcia nie mógł. zamierzam w najbliższym czasie zrobić wymiane w serwisie, wiem tylko ze koszt całkowity z częściami to około 400zł, wiec nawet rozsądna cena, jakby co to pytaj dalej. pozdro.
1111
drapi
Skąd jesteś (miejscowość / region): cork
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 00:06
bagnetu nie znajdziesz. jest tam tylko korek wlewowy i korek spustowy. w automacie nie ma korka kontrolnego.wymiana oleju polega na spuszczeniu starego oleju niestetu nie jestes w stanie zlac calego oleju ze skrzyni. nastepnie wlewa sie odpowiednia ilosc odpowiedniego oleju.
snowsurf
Posiadane auto: Peugot 607 3.0V6
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 01:20
Skrzynia- stała dwa lata
Czy zalecacie coś konkretnego dla auta z automatem (607 3.0V6 2002), który stał niejeżdżony ok 2 lata.
Przebieg auta- 100% realny to 95000 km.
Przy okazji (obecnie posiadam a6) poszukuję dobrego serwisu peugot w Warszawie- może ktoś coś polecić- wymiany oleju i eksploatacja. Oczywiście nie ASO.
Co do wymiany oleju w skrzyni to już się naczytałem, ale nie znalazłem odp co ile taki olej powinienem wymienić w swojej skrzyni- tak naprawdę to nie wiem jaki jest jej model.Może ktoś pomoże- będę wdzięczny.
wersja Ivory Pack
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 14:44
witam - koledzy poszperajce na forum - temat automatu-oleju- wymian -terminów itp., wielokrotnie opisywano- nat. dot 607.
Jest tam praktycznie wszystko co was int., - sam sie posiłkowałem w tym temacie .
Jezeli w serwisie ASO - wymiana " dynamiczna " 400 zl., to jest tanio . ??? - Ja , nie w serwisie , ale w warsztacie zapacilem podobnie
ale wymiana dynamicyna ...
Skrzynia - aut. 4/stopniowa - 8 litrów opeju/plynu. - przy wymianie dynamicznej wchodzi około 7.2 litry. - filtra nie wymienisz bez rozpołowienia skrzyni - ....
Flagowy płyn/olej dla peugeota-citroena do tej skrzyni to TOTAL - ale obecnie , wspołczesne płyny do skrzyn maja podobne składniki .
Obecnie - co serwis- warsztat wlewa co ma na stanie / sam to praktykowałem / osobiscie zalałem TOTAL / .
Ja , wymieniam / porada praktycznego warsztatu / co 3 wymiany w silniku.
Moje zdanie - nabyles auto - nie jestes pewien - wymien i masz pewnośc,że zrobiłes wszystko co nalezało - wymiana tylko dynamiczna - zadne wymiany statyczne po 3 l.
Jak zawsze - jest to moje zdanie, porada zrobisz jak uwazasz - pow.
lukasz12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Udórz
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2 hdi automat
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 21:04
Re: Automatyczna skrzynia biegów peugot 607
Witam od niedawna jestem posiadaczem 607 2.2 hdi z 2000r. w automacie mam parę pytań:
Jadąc w automacie lub na tip troniku w połowie drugiego biegu występuje delikatne szarpnięcie bardzo podobne do zmiany biegu lecz to nie jest żadna zmiana, może ktoś sie z tym spotkał?czy mam powody do zmartwienia?
ponadto:
czy w każdej 607 jest esp, asr? bo z lewej strony nie mam przycisku do wyłączenia tzn. że nie ma???
i co oznacza przekreślony kluczyk na wyświetlaczu bo raz mi się pokazał i auto nie zapaliło dopiero za 2 podejściem???
proszę o odpowiedz na moje pytania, jeśli to nie byłby problem to na e maila z góry dziękuję.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 17:39
witam:
automat - moja rada zrobic " diagnostyke" elektroniczną skrzyni - wymienic metodą " dynamiczna " płyn w skrzyni około 7-8 litrów
Zmiana biegów w automacie powinna byc płynna - lekko wyczuwalna nie powinno byc odczywalne uderzenie . Podczas zmiany płynny mały spadek obrotów . Po spuszczeniu z hamulca - automat na D - ciagnie do przodu.
- nie martw sie ma ESP, ABS itp.
- kluczyk / przekreslony / informacja o przegadzie okresowym - np .. wymiana oleju - idzie to zresetowac samemu , ale na poczatek nie ci to zrobi mechanik jak wymienisz olej i ustawi ci od nowa np. 20.00o km...
piekny-gienus
Piwa: 153/18
korekta
lukasz12345
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 07:42
Dzięki za odpowiedz. W między czasie byłem u mechanika stwierdził że skrzynia zmienia płynnie a co do tego minimalnego szarpnięcia na 2 biegu to powiedział żebym bzdurami się nie przejmował co do oleju powiedział że jak chodzi to lepiej nie ruszać
co do esp i asr to chyba nie mam bo mechanik nacisnął na hamulec dodał gazu (na wł. D) i auto poszło z piskami i nic sie nie załączyło także chyba nie ma Confused
a co do przekreślony kluczyk to chodziło mi o ten gdzie pokazuje zmiany biegów na komp. od immobilaizera powiedział że nie z czytał się kluczyk ze stacyjką ale przyczyn do tej pory nie znam dlaczego tak się stało Question
nie wiem co o tym mam już myśleć Question
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 13:31
witam ::
- kolego nie zmieniam zdania co do dynamicznej wymiany w automacie .
- ABS- ESP itp .. posiada
- co do kluczyka - nie rozumiem o co ci chodzi ?? servis - czy kontrolka imobilaizera - to dwie rózne sprawy.
Co do mechanika nie sugeruję jego mozliwosci - ale przeleć auto diagnostycznie u dobrego elektronika, łącznie ze skrzynią - i to daje jakies rozpoznanie - a pedał D i koła buksują, to dla mnie żadna alternatywa . Moje zdanie - powodzenia ---
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot308
45 300
187 763 km
