Witam jako, ze stałem się posiadaczem peugeot 407 w automacie i jestem w takiej skrzyni zielony mam kilka ciekawych pytań na które proszę o odpowiedź doświadczone osoby.
Niektóre pytania mogą być bardzo dziwne, ale chcę sie jak najwięcej dowiedzieć to co mnie zastanawia.
1. Mam stromy podjazd przy domu pod górkę na którym zawsze samochód stał z zaciągniętym ręcznym i teraz pytanie jak to jest automacie czy ręczny też musi byc zaciągnięty czy wystarczy dać na P? czy po odpaleniu po nocy na spokojnie pójdzie przełączyć z P na R stojąc na tej górce?
2. Co lub czy wg może się stać jeśli przykładowo na D auto zjedzie trochę powiedzmy dosłownie pare centymetrów w dół?
3. Czy zjeżdżając z górki trzeba zawsze dać na R czy N też może byc?
Z góry dziękuję za wyrozumiałość w moich prawdopodobnie dość nie typowych pytaniach
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 23:31
Re: ( Peugeot 407 ) Kilka pytań odnośnie skrzyni automatycznej
Jak podjedziesz pod górkę, zanim przelaczysz na P zawsze zaciagnij ręczny. Uchroni cię to przed nadmiernym obciążeniem mechanizmów skrzyni. Tak samo jeśli ruszasz pod górkę to wpierw przełącz na D lub R a dopiero potem zwolnij ręczny.
