( Peugeot 308 ) Samowłączający się spryskiwacz tylnej szyby 1.6 hdi 109 KM
Iskierka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Północne Mazowsze
Posiadane auto: 308
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 10:11
Mam peugeota 308 1.6 hdi 109 KM z 2008 r. od jakiegoś czasu mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. Włącza się sam, zarówno w trakcie jazdy jak i na postoju. Problem nasila się, kiedy temperatura zbliża się do zera. Latem potrafi się włączyć sporadycznie, późną jesienią i zimą irytująco często. Czy miał ktoś może taki problem i wie jak go rozwiązać? Ze spryskiwaczem przednich szyb jest wszystko w porządku, nawala tylko tylni.
Temat poboczy czy to normalne, że światła niewiele przygasają zarówno po uruchomieniu silnika jak i w trakcie postoju (tzn. świecą mocniej, za chwilkę słabiej itd. w równych odstępach czasu)?
AdeKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Peugeot 308 2008 1.6VTI 120KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 14:23
Re: ( Peugeot 308 ) Samowłączający się spryskiwacz tylnej szyby 1.6 hdi 109 KM
Również miałem problem z tylną wycieraczką. Czasami się włączała ale sporadycznie.
Nie kojarzę przy jakich temperaturach.
Przy okazji innego tematu rozbierałem kierownicę i tam w tym sterowniku COM są takie suwaki odpowiadające za wszystkie przełączniki na kierownicy (można zobaczyć coś podobnego na przykładzie 307) - wszystko oczywiście odpowiednio połączone z manetkami. Moje były lekko "zabrudzone starością". Odrobinę przetarłem i już dawno nie zdarzyło się żeby się tam coś włączyło.
Ostrzegam tylko, że zmontowanie tego wszystkiego do kupy i ponowny montaż kierownicy nie należały do najprzyjemniejszych czynności Smile Trzeba również uważać na przewody od klaksonu itd.
Odnośnie świateł.. u mnie na postoju i w trakcie jazdy nie zmieniają natężenia. Jedynie na postoju gdy kręcę kierownicą w lewo/prawo to przygasają na na moment wykonywania skrętu.
Peugeot207
10 900
305 000 km
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
Peugeot308
16 900
200 000 km
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot308
59 990
51 000 km
