( Peugeot 4007 ) Peugeot 4007 2.2 HDI szarpanie podcza jazdy i falujace obr
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 4007 ) Porady, problemy techniczne
karlo1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strózki
Posiadane auto: Peugeot 4007
Wysłany: Czw 28 Lis 2019, 20:55
Witam.Od pewnego czasu posiadam Peugota 4007 2.2HDI 156KM i mam mały problem.Mainowice podczas jazdy poszarpuje tak jakby nie dostawał paliwa i na wolnych obrotach obroty faluja.Podłaczajac sie pod komputer wyskakuje jeden jedyny bład zawór EGR którego juz wymieniłem i nadal to samo.Czy ma ktos jakis pomysł co to moze byc?
robsongkw
Posiadane auto: Peugeot 4007 2.2 hdi 4HK
Wysłany: Wto 23 Cze 2020, 03:17
Re: ( Peugeot 4007 ) Peugeot 4007 2.2 HDI szarpanie podcza jazdy i falujace obr
Witam, posiadam taki sam problem z tym silnikiem ale komputer nie łapie przy tym żadnych błędów. Jak tak posiedziałem i pomyślałem to zaczęło tak się dziać jak zalałem auto pod sam korek a nawet przesadziłem bo chciałem zobaczyć ile litrów wejdzie po pierwszym odbiciu i od tamtej pory poszarpuje raz na jakiś czas. Filtr paliwa wymieniłem i dalej poszarpuje niezależnie od obrotów i na jakim biegu jadę. Zauważyłem jedną rzecz mianowicie szarpie jak gwałtownie wcisnę gaz - wyprzedzanie, albo jak gwałtownie go puszczę - zwalnianie. Sprawdzałem na kompie przepustowość pedału gazu i wszystko jest ok. Przepływomierz wskazuje normalne - reaguje. turbina także ładuje. Zero błędów. Jedynie 2 lata temu miałem błąd korka wlewu paliwa i go wykasowałem i od tamtej pory zero błędów. Auto odpala na dotyk na zimnym i na ciepłym, obroty u mnie nie falują trzyma ok 800 obr na biegu jałowym. ogólnie ładnie chodzi cicho i łagodnie. nie kopci z rury podczas przyspieszania czy na postoju.
robsongkw
Wysłany: Wto 17 Lis 2020, 19:44
Temat rozwiązany. Okazało się że mój program diagnostyczny nie miał aktualizacji i po prostu komputer nie widział błędu Smile po aktualizacji oprogramowanie w kompie wyskoczył błąd czujnika wału korbowego. Czujnik został zakupiony i tu
[b]Uwaga: Kupując czujnik, wymontujcie z auta czujnik i jedźcie do sklepu po nowy( wymagany drugi samochód) bo po nr Vin i kodzie silnika nie dobierzecie właściwego czujnika a są dwa i różnica jest jaką macie wiązkę do czujnika. Różnica jest w wypuście na kostce i albo jest na pierwszym pinie klin albo w samy rogu wtyczki. Ja kupiłem ten droższy a okazało się że nie pasuje i musiałem kupić ten tańszy Smile, niby szczegół a zaoszczędzicie na nerwach podczas podpinania wtyczki pod czujnik.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 4007 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 4007 »
Opinie o samochodach Peugeot 4007 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 4007 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot508
32 900
289 000 km
Peugeot5008
105 000
170 000 km
Peugeot308
72 000 km
