Charakterystyki pojazdu
EXPERT 3 FURGON PRZESZKLONY KRÓTKI H1 TYP 10 1.6 HDi 90 (DV6UTED4) BVM 5
Model EXPERT 3
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12552 U9 1 0106
Data Początku Gwarancji 28.07.2011
Numer seryjny silnika 10 JBBY 0062089
NRE(homologacja) e2*2001/116*0349*15
P4A 9655019299
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
LINIA PRODUKTU EXPERT 3
TYP NADWOZIA FURGON PRZESZKLONY KRÓTKI H1 TYP 10
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE
SILNIK DIESEL TURBO DV6UTED4
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA TRANSCODAGE "DO"
KOLOR OKŁADSZIN "FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
DEFINICJA DO USTALENIA PREZENTACJA GAMY
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 4
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR DWUSKŁADNIKOWY PONIŻEJ 50PPM 40GR
WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 3 PRĘDKOŚCI 300W +450W
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 76
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLASZANE 16 CALI SZARE
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/60 R16 99T WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
ABS ABS
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) MECHAN.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
Nadwozie, Wyposażenie
ANTENA ANTENA W DACHU DŁUGA
KABINA BEZ KABINY
NADWOZIE PODWOZIE KRÓTKIE
ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ 815 KG
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL) KABOSZON OSŁONY PIASTY
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
OTWIERANIE RUCHOMEJ PŁYTY OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180 STOP
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE PRZESZKL
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE
DACH DACH STANDARDOWY
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEW LUST WST NEUTRALNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZEW LUST WST Z PODWÓJNYM SZKŁEM
DACH OTWIERANY BEZ OTWIERANEGO DACHU
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) SZYBA BOCZ ODSUWANA
SZYBA BOCZNA RZĄD 3 SZYBY STAŁE RZĄD 3
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN.
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE WELUR + WELUR MISTECO "KO"
SIEDZENIE DODATKOWE KANAPA PF RZĄD 3 + FOTEL WYJMOWANY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
SIEDZENIE KABINA KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC
ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY NAWIJ. PASA BEZP. + BRZUSZNY NAWIJ. PASA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ ALARM KLIM + WENT + NAWIJ PASA BEZ ALARM PAS
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ PASAŻ + TLN+ DODATK+ ZACZEPY
REGULACJA SIEDZENIA DODATKOWEGO BEZ REGULACJI SIEDZENIA DODATK
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ BEZ WYKOŃCZ.
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE OCHRONNE BOCZ WEWN ISOREL
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
PROWADNICA FOTELA PRZEDNIEGO Z PROWADNICĄ
ZAGŁÓWEK PRZEDNI (STYLIZOWANY) PRZEDNI ZAGŁÓWEK PEŁNY
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) PODZIAŁKA 190 KM/H LUB 120 M/H TŁO CZARNE
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED)
DODATKOWA DMUCHAWA BEZ DODATKOWEGO NAWIEWU
STEROWANIE DRZWIAMI BOCZNYMI BEZ STEROW. DRZWI BOCZN.
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ STER FOTELA PRZEDNIEGO KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA STAŁE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY BEZ WSPORNIKA KUBKA
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO SIEDZISKO DODATK ZWIJACZ + PAS BRZUSZNY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA BEZ LUSTERKA W OSŁONIE PRZECIWSŁON
PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
RUCHOMA PŁYTA TYLNA 2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE PRZESZKLONE
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) BIERNA REGULAC. RÓWNOL.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
DYWANIK WELUR KAUCZUK
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE WARIANT ZWIĄZANY SIEDZISKO STANDARD
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA COMBI Z RCE
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
SKRZYNIA ŁADUNKOWA BEZ PŁYTY PODŁOGA
ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
_________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
