Witam. Sytuacja jest następująca. Nie posiadam ciepłego nawiewu w samochodzie. Jest tylko zimny nawiew. Termostat trzyma cały czas temperaturę 90 stopni. Sprawdzałem węże od nagrzewnicy i obie są bardzo gorące. Byłem u mechanika to powiedział, że jest wszystko ok i odesłał mnie do elektromechanika. Elektromechanik powiedział, że stawia na nagrzewnicę i, że 1 rurka jest zimna i znowu zostałem odesłany do mechanika. Sprawdziłem rurki od nagrzewnicy i obie są gorące. Co może być przyczyną braku ciepłego powietrza w samochodzie?
Dołączył: 23 Maj 2018 Posty: 74 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Peugeot 308, 1.6 VTi, 120 KM
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 11:37
Re: ( Peugeot 308 ) Brak ogrzewania w samochodzie
cześć. miałem podobny problem. ale powietrze miałem przynajmniej lekko ciepłe. odszukaj sobie moje wpisy po moim nicku lub przewertuj kilka stron forum wcześniej.
u mnie był zawalony brudem wymiennik ciepła/ nagrzewnicy jaki znajduje się z prawej strony przy pedale gazu. był pełen brudu. trzeba płukać i płukać. zobacz filmik. mi pomogło.
https://www.youtube.com/watch?v=o04DMN86nGw
