( Peugeot Boxer ) Obroty same rosną. Pomocy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
MarcinSzczecin
Posiadane auto: Peugeot Boxer 2.8 hdf 2006
Wysłany: Czw 12 Gru 2019, 20:21
Witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc. Bus boxer 2.8 hdi 146 km 2006r. Odpalam jadę i przy zmianach biegów obroty rosną jakby gaz był do oporu . Jak jadę ma biegu to trzyma obroty bez gazu lub szarpie i zwalnia Tak jak to powinno być podczas zabierania nogi z gazu . Jeżeli zaczynają się objawy i akurat muszę lekko zwolnić to przy naciśnięciu hamulca nawet lekko czuje uderzenia abs . Co ma wspólnego hamulec z gazem ? I jeszcze jak jadę szybciej zapali się kontrolka abs i tego poślizgu. Objawy wtedy ustępują. Gaz nie wariuje i hamulec działa normalnie tyle że bez absu oczywiście. Wymieniłem padał gazu z tym czujnikiem i nic to nie dało. Auto podłączane było do komputera kts Bosch i takiego testera taniego i nic błędów nie ma . Nawet podczas świecenia ww kontrolek
Dzisiaj jadę na 5 biegu 1500 obr naciskam sprzęgło a obroty rosną i ciekawostka naciskam przycisk esp, zapala się kontrolka wyl esp, obroty spadają. Włączam ponownie obroty rosną już nie mam siły do kogo nie pojadę komputery podłączanie i nic nie wyskakuje to narazie. Rozumiem że lepiej robić rzeczy z których jest kasa a zagadki to we własnym zakresie
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 09:33
Re: ( Peugeot Boxer ) Obroty same rosną. Pomocy
Odepnij wtyczkę od pompy abs i zmostkuj linie can-l i can-h i sprawdz ponownie.
Prosze pytać na pw.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot2008
52 900
81 000 km
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
