Witam serdecznie szanowni panowie mam prośbę...... Ba właściwie to prosze bardzo o pomoc........ posiadam Peugeota 5008 1.6 b+G ma delikatny problem mianowicie uruchamia sie wentylator zaraz po odpaleniu Auta pracuje ok 2 minuty po tym okresie przestaje pracować i załączy sie ponownie po przegazowaniu czyli nadaniu wyższych obrotów czy też przejechaniu moze 1 km....... temperatura auta nie ma znaczenia ....wymieniłem rezystor obrotów wentylatora nic nie pomogło..... czujnik od temp płynu chłodzącego myslę ze wskazuje dobrze temp na podziałce idzie do 90 i nie rusza sie wyżej ......czujnik wskazania oleju tez odpiąłem nic sie nie zmienia >>>> czy jest Jakiś moduł odpowiedzialny za obroty wentylatora chłodnicy widziałem w google że niby tak.... czy to sterownik główny jest za prace wentylatora odpowiedzialny... Dodam ze mam diagboxa nic nie wskazuje.....Szanowni panowie ja nie chcę nic za darmo ..... chciałbym sobie oszczędzić kosztów na wymianą wszystkich.... podzespołów ... Może ktoś z was miał podobny problem i udało mu sie rozwiązać zagadkę ..... Dziękuję za zainteresowanie pozdrawiam...
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 09:27
Re: ( Peugeot 5008 ) Wentylator chłodnicy pracuje po odpaleniu.
Wentylator pracuje bo najczęściej albo klima jest włączona albo jest jakaś usterka w silniku, w tym przypadku zawsze jest kod usterki. _________________ Prosze pytać na pw.
Dziękuję za zainteresowanie tematem....Klimatyzacja wyłączona od klimy załącza się drugi wentylator dodam ze na wolnych obrotach czyli do 1000 obr wentylator się nie załącza oczywiście po pierwszym odpaleniu jak pisałem wczesniej sie załaczy na max 2/3 minuty .Zaraz idę walczyć do garażu mam jeszcze ds 150E zobaczę co on pokaże... Gdzieś w Necie doczytałem ze może to być wyciągnięty łańcuszek rozrządu .... olej płyn wszystko ok.. Mam ten samochód od marca i do tego momentu bez problemu.a zrobiłem nim ok 11 tys olej mam zaplanowany na poniedziałek 5w30....
Usterka w Silniku??? jak narazie nic nie słyszę żeby jakoś dziwnie czy nie równo...pracował...........
1.6 to nie jest demon predkości ale rozwija predkośc normalnie i na benzynie i gazie
Witam serdecznie wiec ... Przejrzałem co mogłem sprawdziłem połączenia przy sterowniku spradziłem czy czasem nie dostała sie tam woda (PODOBNIE MIAŁEM W C4 GP BYŁ UWALONY STEROWNIK GŁOWNY I DAWAŁ NA LAMBDE 12 V) tu czysto sucho po podłączeniu ds 150e usterki wyszły w kolejności przepalona zarówka i jakis nieznany .....
Podłączyłem lexie diagbox wskazał ..............Błąd czujnika poziomu oleju ......Żarówka .......Sygnał sterowania alternatora linia bss........ dodam ze alternator daje 14,7 różnie 14,5>>>>> czyli jednak coś.... jest......Szanowni panowie mam pytanie odnośnie tego Czujnika Oleju .ciekawe było to żę po odłączeniu tego czujnika na desce nic sie nie działo ...................OIL OK..............hmmmm Jestem z zawodu Elektrykiem dużo tez pracuje w AGD wiec coś tam o czujniczkach i ich u.p.ierdliwo.ści wiem.... Tym tropem iść trochę myli mi sie to z logiką .........czy jest możliwe rozwiązanie że czujnik nie widzi oleju w silniku i załącza chłodnice ???? Ale temperatura jest ok.....no i wskazanie na desce...... OIL OK......
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
