( Peugeot 407 ) Język polski w komputerze.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 19:53
Sprowadziłem autko z Holandii, niewiem jak przeprogramiwać kompter na język polski, w opcjach jest kilka języków oczywiście oprócz polskiego ale ich też nie umiem uruchomić. Z góry dzięki.
drapi
Skąd jesteś (miejscowość / region): cork
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:35
Re: ( Peugeot 407 ) Język polski w komputerze.
sa dwa sposoby na zmiane jezyka jeden to samamu przez menu a drugi sposob to przez serwis. a polskiego to niestety nie znajdziesz.
Ewcik
Posiadane auto: Peugeot 407 SW pojemnośc silnika 2000 rok 2005
Wysłany: Sob 31 Sty 2009, 15:10
Pomóc mog jdynie podając link , gdzie znajdziesz instrukcję obsługi komputra w języku polskim. Niestety nie zmienisz języka w menu nie ma takij opcji
http://documentation.peugeot.com/default.aspx?country=PL&language=pl&model=407
gadu-gadu skype status
KonradŻ
Posiadane auto: peugeot 407 sedan hdi 2000cm 2006
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 09:33
Ja również sprowadziłem 407 z zagranicy, zmieniłem soft i menu jest w jez. angielskim , navi działa i wydaje komendy w naszym rodzimym jezyku, pomoc uzyskasz u gościa którego znalazem na allegro, podaje numer 512-260-044.........
85alfi
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 19:13
KonradZ - wiem jak zmienic język doszedlem do tego , ale nie mam płytki z programowaniem, kupilem nie dawno. Wolalbym zmienic , bo niderlandzkiego to mnie nie uczyli w szkole
mam z nawigacja ale tej drugiej mi brakuje
mogłbys mi pomóc ?
85alfi
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 11:37
a moze ktos inny mi pomoze, potrzebuje zawartosc plytki programujacej, tylko po to zeby zmienic jezyk na ang.
rporczyn
Posiadane auto: peugeot 508 SW 2.0 HDI
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 21:28
Płyta z oprogramowaniem
Tu znajdziesz najnowsze wersje oprogramowania
(kopie płyt), musisz tylko założyć sobie konto
http://www.eurovan2.com/forum/downloads.php
Jest tam też wiele cennych informacji
komunikator tlen - status spik (wp kontakt)
85alfi
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 12:05
zalogowalem sie i jak chce cos sciagnac wyskakuje mi
you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
1. Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?
2. If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.
rporczyn
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 12:21
RT3 v6.63 build 890 cdrom
Use this version only on CAN bus cars (407, 607 II, 307 II, C4, C5 II). Check your current software version. If you're running 6.X than use this cdrom to update.
Never ever try to install this version on RT3s running 5.X!!!
Steps to install:
* Unzip the downloaded file. You'll get three files ( 663b890.ccd, 663b890.cue, 663b890.img )
* As this is a CD image you need to burn the 663b890.img file as an CD image using e.g. Nero, or Alcohol 120 %
* Your final CD should conatin 85 files.
Burn this cdrom with slow speed ( max 8x )
Upgrade at your own risk
Questions about this image will be only be anwered in the forum , PM's or emails about this RT3 image are going to be ignored.
http://www.przeklej.pl/d/0000rt58i6jo/663b890.zip
rporczyn
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 22:31
Jak przytrzymasz przycisk MENU przez kilka sekund to na wyświetlaczy powinno sie pojawić menu i tam można wybrać informacje o wersji oprogramowania.
Wydaje mi się , że wszystkie 407 mają wersję 6.xx
85alfi
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 17:31
wlozylem plytke , a gdzie sie zmienia jezyk?
nacisnalem menu przedostatnia ikonka i pozniej jezyk i drugi to ang , nacisnalem , w tym momencie bez plytki wyskakiwalo ze musze wlozyc plytke czyli chyba jest dobra, ale sie nic nie zmienilo
wiec jak zmienic? musze ja zainstalowac?
rporczyn
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 18:00
generalnie to jest tak
jeżeli zmieniasz język obecnie to nie załapie z płyty jaką zrobiłeś bo jej w innej wersji.
Prawidłowa droga powinna być taka:
1. Instalacja nowej wersji oprogramowania (pamiętaj robić to przy włączonym silniku trwa dość długo.
2. Zmiana oprogramowania przy wyjętej płycie (w odpowiednim momencie poprosi o nią).
Jak wgrasz nowe oprogramowanie pojawi się kilka fajnych rzeczy np. CD będzie czytał pliki MP3 i zmieni się widok przy audio (jeżeli masz kolorowy wyświetlacz).
85alfi
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 18:04
ale gdzie jest opcja zmiana oprogramowania?
rporczyn
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 18:18
odpalasz auto czekasz chwilę aż wszystkie systemy się ustabilizują
i wkładasz płytę uaktualnienie powinno samo wystartować
85alfi
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 18:59
narazie mam problem , bo nie chce wystartowac...
a mam nagrac 3 pliki czy tylko obraz?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
