Dołączył: 07 Gru 2011 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie Posiadane auto: Renault Scenic I, phII, 1,9 dci, 2002 r. Peugeot 307 SW, 2.0hdi, 136 km, 2006 r.
Wysłany: Pon 23 Gru 2019, 01:06
Jaki dodatek Eolys w Peugeot 307SW 2.0hdi 136 km, 2006 r.
W aucie wydaje się, że nie ma już płynu Eolys. Coś tam jakby jest, ale...resztki raczej(patrzyłem z kanału). Od strony kanału jakiś cień, a od strony koła nie widzę. Zapalił się kilka razy "depollution system faulty" i zgasł po jakimś czasie. Wiem, trzeba na kompa itd. ale święta i dopiero w nowym roku dam radę. Tam raczej wszystko jest, nic nie jest wycięte. . To peugeot 307SW, 2.0hdi, 136 km z 2006 r. Naczytałem się na forach i nie wiem. Ponoć Eolys dpx 42 był do 2002 r. Potem Eolys dpx 176. Tylko...ja nie wiem. Na dole przy zbiorniku mam jedną wtyczkę koloru białego i niedaleko 2 wtyczki koloru zielonego(podejrzewam, że to pompka od tego zbiorniczka). Podam tu VIN, może ktoś mi powie co ja mam tam wlać. Kolor wydaje się być brązowawy, sądząc po upaćkaniu pod spodem, ale kolor to jest jeden dla tych płynów więc nic nie daje.
Podaje VIN. VF33HRHRH84427106
A właśnie. Przy filtrze paliwa też są chyba w sumie dwa kolory wtyczek, biały i zielony. Pewnie ma związek. Może nie.
Hm...w zasadzie mam drugie pytanie. Raczej na oddzielny temat. W tym aucie oprócz paska jest i łańcuch, tak? Rozrząd wymieniony, ale coś czuję, że tam jest łańcuch, choć jedni w sklepie mówią, że nie ma, inni że jest Gdyby tak była instrukcja jak zmienić ten łańcuch..
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
