( Peugeot 307 ) problem z hamulcami po wymianie lozyska POMOCY
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
skiwtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): IRL
Posiadane auto: Volvo V50, 2.0D 2005
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 20:32
Witam moze mi ktos pomoc??? mam bastepujacy problem: buczalo mi lozysko w peugocie 1.4 w przednim kole oddalem do mechanika zrobil wszystko ok.... przyszlo do delikatnego hamowania czulem na pedale jakby wlaczyl sie ABS (drzenie na nodze) slyszlame jakis dziwny dziwk w tym kole co nylo wymieniane lozysko ale samochod na dobra sprawe nie traci predkosci dopiero jak mocniej nacisne samochod hamuje..... po chwili zapala sie kontrolka od ABS i wyskakuje blad na komputerze ABS FAULT. w tym momencie ABS nie dziala i hamulce dzialaja tak jak maja dzialac lecz nie mam ABS. moze mi ktos pomoc co moze byc problemem??????
drapi
Skąd jesteś (miejscowość / region): cork
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 00:14
Re: ( Peugeot 307 ) problem z hamulcami po wymianie lozyska POMOCY
a czy mechanik wstawil ci oryginalne lozysko. 307 nie ma pierscienia od ABS na przegubie tylko ma magnetyczny pierscien na lozysku.
monter8484
Posiadane auto: passat
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 10:08
Witam wydaje mi sie ze w przednich kolach ABS jest na pierscieniu od polosi a pierscien ma na tylnych obiaw ten zwiozany jest z uszkodzonym albo wysunietym czujnika abs. sprawdz czujnik czy przypadkiem nie uderzylo mu sie niecelnie mlotkiem Pozdrawiam
Monter
gadu-gadu skype status
skiwtc
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 15:16
czujnik abs wyglada dobrze nie wyglada na uszkodzony bo patrzylem na ten czujnik przy nim...... a co do lozyska to musi byc orginalne poniewaz w serwisie powiedizeli mi ze potrzebuje takie wiec takie kupilem... a czy problem moze byc w komputerze mam na mysli jezeli odlaczy sie czujnik abs to komputer wyczyta blad i czy trzeba podlaczyc sie pod komputer aby to wykasowac???? czy moze jest inna mozliwosc wykosowania go????
drapi
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 16:31
jesli miales odpiety czujnik i wlaczyles zaplon to komputer bedzie pamietal blad i mozesz go usunac poprzez podpiecie go po kompa diagnostycznego. ale jesli z czujnikiem wszystko jest ok to komp odczyta ten blad jako przelotny i nie bedzie on mial wplywu na hamulce. jak juz pisalem wyzej na lozysku jest pierscien magnetyczny i moze mechanik nie wiedzac o tym wprasowal odwrotnie lozysko.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot5008
32 900
185 000 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot301
34 900
79 000 km
Peugeot208
35 850
65 700 km
