( Peugeot 407 ) Gruszka paliwa 2.0HDI
RafalFR
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0HDI 2004
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 21:05
Mam problem z odpaleniem codziennie rano i muszę pompować gruszkę.
Parametry rozruchu są OK.
Rozrusznik 6+ zregenerowany. Nie mniej niż 230 obrotów ale skacze do 600 tak pokazuje PP2000
W PP2000 przelewy około 100% +/- 3%
Ciśnienie paliwa w trakcie rozruchu powyżej 220bar
Temperatura podobna jak na zewnątrz.
Jak podpompuje gruszkę codziennie rano to odpala bez problemu. Powietrza w układzie nie widzę. Rok temu wymieniłem opakowanie filtru.
Jak długo powinna trzymać gruszka po podpompowaniu? U mnie jest tak, że jak zrobi się twarda i poczekam minutę to znów mogę pompować. Czy tak powinno być?
Jak już odpali to żadnych problemów z pracą silnika nie mam. Pali za każdym razem. Przyspiesza normalnie.
Wiem, że jest zaworek w gruszce ale czy w pompie też jest?
Paliwo nie widzę by gdzieś uciekało.
Kodów błędów w PP2000 nie pokazuje.
Dodam, że jest to automat Peugeot 407 2.0HDI automat 2004
Dziękuje za podpowiedź.
Link do filmu: [youtube:f830518740] https://youtu.be/T6-bcszLFEQ [/youtube:f830518740]
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 25 Sty 2020, 02:41
Re: ( Peugeot 407 ) Gruszka paliwa 2.0HDI
tak, gruszka już po 30 sekundach będzie miękka i jest to normalne
gdzieś Ci się zapowietrza po nocy a ponieważ układ jest podciśnieniowy a nie ciśnieniowy to nie będzie wycieku paliwa a będzie łapanie lewego powietrza, dlatego znalezienie miejsca nieszczelności może nie być łatwe
często łapie nieszczelność na złączkach wchodzących w filtr paliwa
oczywiście inne miejsca też są możliwe
RafalFR
Wysłany: Nie 26 Sty 2020, 22:47
Obecnie dałem zawór zwrotny i po dwóch dniach widzę, że jest postęp.
Odpala po kilku sekundach kręcenia.
Jutro postaram się nagrać filmik z parametrami PP2000.
Dzisiaj samochód pokazywał -1.
Jak będzie Ok to zaworek który umieściłem za filtrem przeniosę przed filtr.
Wszystko zrobiłem na szybkozlączkach o przekroju kabla 10mm.
Edycja
Jednak po dwóch dniach uruchamiał się przyzwoicie a trzeciego już gorzej.
Oczywiście bez pompowania.
Linki do filmów :
https://youtu.be/osR5iOFjNUg
A tu już odpalił :
https://youtu.be/lwEuzIRlId4
Może to komuś coś podpowie Smile
A jakie są objawy uszkodzonego zaworu niskiego ciśnienia.
Czy zatkane sitko może mieć wpływ na odpalanie? Zastanawiam się czy jest sens go ruszać. By sprawdzić w jakim jest stanie.
Komputer dalej nie pokazuje błędów.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 27 Sty 2020, 21:03
Witam. Zamontuj przeżroczysty wężyk paliwa, między filtrem a pompą wtryskową, będziesz widział czy dalej ciagnie gdzieś powietrze
RafalFR
Wysłany: Pon 27 Sty 2020, 21:14
Obecnie jest przezroczysty przewód i nie widzę powietrza. Dosłownie zero.
Jak ściskam mocno gruszkę to też nie widać by paliwo gdzieś wylatywało.
Wyciągnąłem ten zawór w pompie ale nie jest to wersja z sitkiem wiec tylko przedmuchałem i wsadziłem ponownie.
Postaram się jeszcze wymienić filtr paliwa bo był wymieniany w lato. Może jest jakiś kiepskiej jakości który zmniejsza wydajność pompy.
gargamel86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź
Posiadane auto: 407 2.0 HDI RHR
Wysłany: Wto 28 Sty 2020, 17:29
Przerabiałem podobny temat. Sprawdź klapę zimnego powietrza w mieszalniku czy przypadkiem ci się nie zacina
RafalFR
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 08:05
Odłączyłem zaworek zwrotny. Po przedmuchaniu zaworu niskiego ciśnienia auto pali od kopa. Przynajmniej przez dwa dni.
Filtru jeszcze nie wymieniłem.
Pojeżdżę trochę i dam znać czy pomogło.
EDIT:
Na kilka dni pomogło. Czy jest jakaś możliwość sprawdzić ten zawór?
Albo może ktoś ma go sprawny do sprzedani,bo nowy kosztuje bardzo kasy.
Taki mam u siebie :
VDO
X39800300018Z
CITROEN / PEUGEOT
13150352
Taniej wyjdzie kupić używaną pompę Smile
KOLEJNA EDYCJA:
Kupiłem całą pompę z zaworem.
Cała pompa kosztowała mnie miej niż sam zawór gdzie ludzie też mi nie byli wstanie zagwarantować czy zawór działa.
W tygodniu mam nadzieję, że uda mi się podmienić.
Będę pisał o dalszych postępach, bo może komuś się to przyda Smile
Peugeot807
28 000
215 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot308
17 500
200 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
